廣大同 2011-03-16 11:29:28 | 山西省 其他專業(yè) | 488查看 2回答
編制編碼問題
怎樣編制項(xiàng)目編碼?手工編制.麻煩舉一個(gè)例子說明一下.問題補(bǔ)充:我為了弄清這個(gè)問題考試用.
怎樣編制項(xiàng)目編碼?手工編制.麻煩舉一個(gè)例子說明一下. 回復(fù):項(xiàng)目編碼是軟件自動(dòng)形成的,不必手工設(shè)置
2011-03-16 11:31:56
前面9位你對著清單附錄寫就行,后面3位按流水號來。 比如下面這個(gè)圖,是平整場地的編碼咯,然后最后編寫之后就是010101001001,前9位是清單附錄里的,照著寫,后三位是流水號,假設(shè)你做的工程里有2個(gè)平整場地的清單,則第二個(gè)清單的編碼就是010101001002了。沒有附錄的話你加我GID,我傳個(gè)給你。
2011-03-16 11:37:13
