  • 地梁識別問題
    地梁按梁識別,識別后修改為地框梁, 可是基礎梁下并沒有定義的地梁。這樣是正確的嗎?
全部回答 (13) 首答僅用{{minutesHtml}}
    DL,JZL,JCL這都是基礎梁也,地梁按梁識別是不對的。
    2011-10-21 19:58:38
  • 梁在地面上的定義為基礎梁,與地面不接觸的定義為框架梁
    2011-10-26 11:30:25
  • 地梁是我們平時對地圈梁的俗稱,地圈梁也就是圈梁,他和基礎梁以及地框梁不是一回事,地梁應該按圈梁識別。
    2011-10-21 20:23:46
  • 答:基礎梁和地梁,是一樣的
    2011-10-22 07:01:56
  • 清晨的風回答的很好
    2011-10-22 08:42:56
  • 基礎梁和地梁,是一回事。
    2011-10-21 19:59:55
  • 第一要看梁名稱DL,JZL,JCL等是基礎梁,第二看配筋基礎梁和框架梁鋼筋正好相反,不一定在基礎層里面的就是基礎梁,正確定義好梁屬性對于算量準確很重要。
    2011-10-21 20:22:52
  • 地梁按梁識別,識別后修改為地框梁, 答:從某種意義上說地梁就是0.00以下部位,具體要看是基礎梁還是地框梁還是連系梁,哪要看設計人員標注梁代號與梁名稱是否一致,再要看配筋,地框梁DKL與基礎梁JL配筋是相反的,基礎梁正好與框架梁相反,因為框架梁承受的是上部荷載,而基礎梁承受的是地基的反力。基礎連梁還有基礎圈梁一般是為了保證基礎的穩定,承臺之間采用梁連成整體。 可是基礎梁下并沒有定義的地梁。這樣是正確的嗎? 答:根據上述的分析是基礎梁按基礎梁定義,是地框梁按框架梁定義。
    2011-10-22 07:22:38
  • 基礎梁和地梁是一樣的屬性,但是當梁算就錯了。
    2011-10-22 09:51:16
  • 地梁按梁識別,識別后修改為地框梁, 可是基礎梁下并沒有定義的地梁。這樣是正確的嗎? 地梁就是基礎梁,你可以直接識別啊, 如果是你已經識別成梁了, 你也可以通過構件轉換成地梁的啊。 構件里面,有構件轉換的啊
    2011-10-22 09:48:49
  • 地圈梁通常指的是沿建筑物外墻下面設置的,而基礎梁一般指的是中間部分的地梁等。 1、基礎梁也可叫地梁或地基梁,指基礎上的梁。基礎梁一般用于框架結構、框架剪力墻結構,框架柱落于基礎梁上或基礎梁交叉點上,其主要作用是作為上部建筑的基礎,將上部荷載傳遞到地基土上,基礎梁作為基礎,起到承重和抗彎功能,一般基礎梁的截面較大,截面高度一般建議取1/4~1/6跨距,這樣基礎梁的剛度很大,可以起到基礎梁的效果,其配筋由計算確定。 2、地圈梁是設在正負零以下承重墻中,按構造要求設置連續閉合的梁,一般是用在條形基礎上面。地圈梁的作用主要是調節可能發生的不均勻沉降,加強基礎的整體性,也使地基反力更均勻點,同時還具有圈梁的作用和防水防潮的作用,同時條形基礎的埋深過大時,接近地面的圈梁可以作為首層計算高度的起算點,地圈梁一般用于磚混、砌體結構中,不起承重作用,對砌體有約束作用,有利于抗震。 結合自己的圖紙,看下梁的標高,
    2011-10-22 09:43:05
  • 識別的時候可以在框架梁中識別,CAD識別中有地框梁的對應代碼,識別好以后就直接到框架梁的地框梁構件中了 不是改屬性,是直接可以識別成地框梁的,因為在梁的識別選項中有地框梁的代碼
    2011-10-24 11:27:44
  • 基礎里面的梁還是手繪的號,CAD也不是萬能的,不能要求它可以解決所有的問題
    2011-10-26 08:02:27
主站蜘蛛池模板: 阜阳市| 威信县| 辽宁省| 泰州市| 电白县| 冀州市| 赤水市| 大冶市| 凤庆县| 玛曲县| 湘西| 霍林郭勒市| 天等县| 神木县| 通渭县| 潞城市| 呼和浩特市| 浑源县| 吉木萨尔县| 沂水县| 建始县| 聂荣县| 兴业县| 仁化县| 柘荣县| 太和县| 晋城| 剑河县| 汪清县| 滦南县| 沙湾县| 攀枝花市| 马边| 红原县| 滨州市| 阿勒泰市| 色达县| 崇仁县| 双辽市| 化德县| 江孜县|
