失意城堡 2011-08-04 08:21:56 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 404查看 4回答
CAD梁識別問題
我按照梁識別的正常步驟識別梁后,識別的梁有的無法識別有的斷開怎么回事,請各位指教
已采納斷開的地方是有柱或墻。如果是同名同屬性可以連起來或合并都可以。你可以用SHIFT加L可以查看梁名稱,在選擇狀態下按Z或Q字母顯示柱和墻確定你的梁的斷開處是不是柱和墻,如果圖紙設計的一道梁是同名同屬性要延伸或合并這樣識別梁跨才對。
2011-08-04 08:37:58
識別梁之前最好先把柱、墻識別好,這樣梁識別時就默認以柱或墻為支座了,不過識別完梁也要檢查一下梁端是否都互相銜接上。
2011-08-08 17:20:24
在識別選選項里,設置修改延伸的最小距離。
2011-08-04 08:26:26
同意樓上各位的說法,順便提下,下次畫梁的時候要注意一下,就是畫梁一定要畫到位置,我指的位置是軸線的焦點,也就是柱和梁的交點上,這樣就不會出現斷的現象了。(望采納)
2011-08-04 08:45:51
