bjlby3576953 2011-10-21 16:26:16 | 陜西省 鋼筋算量GGJ2013 | 1355查看 2回答
棱臺(tái)上短柱中有杯形基礎(chǔ)怎么畫(huà)
有一棱臺(tái)上有短柱的杯形獨(dú)立基礎(chǔ),在鋼筋中怎么設(shè),獨(dú)立基礎(chǔ)中可以選擇參數(shù)化設(shè)置棱柱杯形基礎(chǔ),但有一些不一樣,參數(shù)化又改不成,因?yàn)槔馀_(tái)上的短柱矩形比棱臺(tái)上表面矩形要小,這個(gè)在參數(shù)中沒(méi)有的,那我該怎么畫(huà)這個(gè)獨(dú)立基礎(chǔ)
已采納你好,目前軟件里只能用現(xiàn)有的參數(shù)圖處理,如果只計(jì)算鋼筋的畫(huà),是不會(huì)有影響的。如果要到到圖形中,可以在圖形中分單元分別建立棱臺(tái)形和短柱部分,這樣就可以正確計(jì)算混凝土量了。
2011-10-21 16:31:10
在參數(shù)中有杯形基礎(chǔ)的.
2011-10-21 20:14:40
