  • CAD 導圖 鋼筋符號轉換
    如圖所示 導入后不是顯示的%%133 而是直接顯示的CAD圖一樣的鋼筋符號 請問該如何轉換符號?
    導圖
全部回答 (6) 首答僅用{{minutesHtml}}
  • 將此鋼筋符號復制一下,在CAD識別中有個箭頭點開,有個批量替換工具,將此符號替換成需要的鋼筋符號 就行了。
    2011-10-21 16:43:04
  • CAD 導圖 鋼筋符號轉換 CAD圖導入定位后,用鼠標點擊轉換符號右上角會出項轉換框,再用鼠標點擊圖紙上的鋼筋符號,這時在框內會出現你點擊的圖紙上的原始符合,繼而點擊框內的轉換即可。 你發出的圖片以標明了鋼筋為三級鋼,所以不需轉換,你只要將三級鋼的符號在輸入鋼筋信息時用C替換如N6C12、2C25+1C20即可。
    2011-10-21 16:21:22
  • 按以前的規定,一級鋼(圓鋼)用字母A標示,二級用B,三級是C。如你所給N6三級鋼12的圖,輸入鋼筋信息就是6C12。其他按此方法。在識別構件的時候,把圖紙中的鋼筋符號轉化為ABC表示的,就可以了。
    2011-10-21 16:22:18
  • 現在新的版本的鋼筋計價軟件,你導入圖后就直接轉換過來了,是不用你重新操作的,你下載一下廣聯達的最新版本把
    2011-10-21 17:06:33
  • 大家已經說的很詳細了。是不是你操作有誤。
    2011-10-21 17:01:47
  • 可以用批量轉換功能。
    2011-10-21 16:12:10
主站蜘蛛池模板: 竹山县| 嵩明县| 防城港市| 延川县| 彩票| 涞源县| 洛阳市| 永胜县| 遂宁市| 延川县| 凤台县| 晋宁县| 凤凰县| 富蕴县| 股票| 将乐县| 永丰县| 萨迦县| 商南县| 于田县| 榆中县| 松滋市| 旅游| 唐山市| 娱乐| 应城市| 蚌埠市| 抚顺市| 桃园市| 东乡族自治县| 凤城市| 基隆市| 靖边县| 河池市| 安义县| 武邑县| 永登县| 大石桥市| 凉城县| 灵武市| 黄冈市|
