zhangtinghui 2011-09-23 11:11:14 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 2403查看 6回答
廣聯達導圖進去鋼筋符號變成亂碼
為什么CAD里面可以顯示的鋼筋符號,把圖導入廣聯達反而變成亂碼了?就像這樣:問題補充:2Φ18變成了2\\U+233118
(6)
已采納雙擊軟件中2\\U+233118文字復制2\\U+2331,然后再點轉換鋼筋符號,粘貼到需要轉換的字符,選擇鋼筋級別點確定即可。
2011-09-23 13:38:11
點擊轉換鋼筋符號“按鈕”轉換一下鋼筋符號就行了。
2011-09-23 11:23:04
你點下轉換鋼筋符號“按鈕‘即可
2011-09-23 11:12:18
你可以通過轉換符號功能來轉換成軟件可以識別的格式!
2011-09-23 11:20:20
你好 先轉換符號
2011-09-23 12:37:51
要先對鋼筋符號轉換下才可以!
2011-09-23 13:43:36
