89****@qq.com 2011-10-21 16:02:11 | 廣東省 其他專業(yè) | 837查看 5回答
有兩層地下室,筏板梁應(yīng)該畫在基礎(chǔ)層還是負(fù)二層?為什么
None
已采納筏板梁一般的畫在基礎(chǔ)層的,因?yàn)榉ぐ逋ǔ儆诨A(chǔ)的構(gòu)件,其他樓層也有,你看你們的圖紙,他把筏板梁定義在基礎(chǔ)平面圖中還是地下室的平面圖中,根據(jù)你的圖紙你進(jìn)行繪制
2011-10-21 17:09:38
筏板梁應(yīng)該畫在基礎(chǔ)層,定義構(gòu)件時(shí)按設(shè)計(jì)要求調(diào)整標(biāo)高。
2011-10-21 16:19:58
筏板梁應(yīng)該和筏板一起畫在基礎(chǔ)層
2011-10-21 16:22:29
筏板是布置在基礎(chǔ)層方便,其它層也是可以有,但這就需要調(diào)整好它的標(biāo)高。
2011-10-21 16:04:34
有兩層地下室,筏板梁應(yīng)該畫在基礎(chǔ)層還是負(fù)二層?為什么? 答:一般根據(jù)構(gòu)件所在部位來(lái)確定構(gòu)件所畫的圖層,筏板梁(也就是基礎(chǔ)梁)當(dāng)然是畫在基礎(chǔ)層的。 原因很簡(jiǎn)單 筏板梁的體積是應(yīng)該合并到筏板內(nèi)的,而筏板是在基礎(chǔ)層,所以也應(yīng)該畫在基礎(chǔ)層(哪怕筏板梁高出基礎(chǔ)層標(biāo)高也建議畫在基礎(chǔ)層)。
2011-10-21 16:10:45
