shuipiaopiao 2014-04-17 10:39:12 | 廣東省 其他專業(yè) | 1325查看 1回答
三層地下室,圖上只有負(fù)三層有接地圖,負(fù)一層和負(fù)二層沒(méi)設(shè)計(jì),負(fù)一層和負(fù)二層也施工接地嗎
三層地下室,圖上只有負(fù)三層有接地圖,負(fù)一層和負(fù)二層沒(méi)設(shè)計(jì),負(fù)一層和負(fù)二層也施工接地嗎,如果要的話,按負(fù)三層施工?問(wèn)題補(bǔ)充:圖上還有這樣一句話:利用負(fù)三層底板周圈鋼筋沿圖示路徑焊通,負(fù)二層和負(fù)一層頂板用40X4鍍鋅扁鋼,兩端與垂直接地體可靠焊接,埋地深度0.7米
沒(méi)有設(shè)計(jì)的就是不需要,有疑問(wèn)咨詢?cè)O(shè)計(jì)確認(rèn)。
2014-04-17 10:44:54
負(fù)二層、負(fù)一層標(biāo)高多少,一層標(biāo)高多少。室外地坪多少相當(dāng)于±0.000
請(qǐng)問(wèn),負(fù)二層、負(fù)一層標(biāo)高多少,一層標(biāo)高多少。室外地坪多少相當(dāng)于±0.000
GGJ10中從負(fù)二層上負(fù)一層上首層的螺旋車(chē)道如何繪
GGJ10中從負(fù)二層上負(fù)一層上首層的螺旋車(chē)道如何繪圖算量?GCL2008中有螺旋板功能,GGL10中有此功能嗎這個(gè)車(chē)道的鋼筋如何算量呢請(qǐng)賜教
三層地下室鋼筋含量一般多少?負(fù)一層一級(jí)抗震,負(fù)二三層三級(jí)抗震,只有負(fù)三層有人防。11圖集
