風(fēng)箏的線 2014-05-20 15:35:21 | 山西省 土建算量GCL2013 | 701查看 3回答
鋼結(jié)構(gòu)工程
鋼結(jié)構(gòu)工程中有些構(gòu)件的重量已經(jīng)列表了,能不能用這些量來做預(yù)算。? 鋼結(jié)構(gòu)工程都需要算哪些量,有什么需要特別注意的,? 鋼結(jié)構(gòu)廠房工程,一般平米造價是多少?問題補(bǔ)充:這個工程的檐口高度是11.1米
鋼結(jié)構(gòu)工程中有些構(gòu)件的重量已經(jīng)列表了,能不能用這些量來做預(yù)算。?鋼結(jié)構(gòu)工程都需要算哪些量,有什么需要特別注意的,?鋼結(jié)構(gòu)廠房工程,一般平米造價是多少
答:1、工程量按設(shè)計(jì)圖紙計(jì)算,
2、鋼結(jié)構(gòu)算量,主要的量是;鋼柱、鋼檁條、鋼屋架,屋面。其它的有基礎(chǔ)、外圍護(hù)墻等等,也就說圖紙內(nèi)的全部計(jì)算。
3、造價;600~800元/m2
2014-05-20 15:41:43
我覺得就看那個表就行了,不用計(jì)算,因?yàn)槟鞘窃O(shè)計(jì)計(jì)算出來的
2014-05-20 15:54:25
1、設(shè)計(jì)圖紙給的重量,應(yīng)該核對一下,工程量應(yīng)以施工單位造價員計(jì)算的為準(zhǔn)。
3、造價;600~800元/m2
2014-05-20 16:25:43
