風箏的線 2014-05-20 15:35:22 | 山西省 土建算量GCL2013 | 626查看 3回答
鋼結構工程
鋼結構工程中有些構件的重量已經列表了,能不能用這些量來做預算。? 鋼結構工程都需要算哪些量,有什么需要特別注意的,? 鋼結構廠房工程,一般平米造價是多少?問題補充:這個工程的檐口高度是11.1米
鋼結構工程中有些構件的重量已經列表了,能不能用這些量來做預算。?鋼結構工程都需要算哪些量,有什么需要特別注意的,?鋼結構廠房工程,一般平米造價是多少
答:1、工程量按設計圖紙計算,
2、鋼結構算量,主要的量是;鋼柱、鋼檁條、鋼屋架,屋面。其它的有基礎、外圍護墻等等,也就說圖紙內的全部計算。
3、造價;600~800元/m2
2014-05-20 15:41:43
我覺得就看那個表就行了,不用計算,因為那是設計計算出來的
2014-05-20 15:54:26
1、設計圖紙給的重量,應該核對一下,工程量應以施工單位造價員計算的為準。
3、造價;600~800元/m2
2014-05-20 16:25:44
