小螞蟻 2011-10-21 12:58:28 | 山西省 鋼筋算量GGJ2013 | 1252查看 5回答
梁變截面后怎么輸入。不同跨的鋼筋信息也不一樣該怎么輸入。謝謝
梁變截面后寬度和高度都不一樣該怎么輸入(梁上部都是同一標(biāo)高)。另外不同跨的鋼筋信息也不一樣該怎么輸入。謝謝
選中梁,右擊,點(diǎn)原位標(biāo)注,在圖元上輸入圖紙上的信息即可,箍筋可在下方的表格中輸入!
2011-10-21 16:39:01
在原位標(biāo)注里,梁下部鋼筋展開按鈕里輸入就可以啦
2011-10-21 13:03:56
點(diǎn)擊【原位標(biāo)注】,一跨一跨輸入。
2011-10-21 13:13:54
點(diǎn)擊梁原位標(biāo)注,選擇梁平法表格,在表格里,進(jìn)行一跨一跨的輸入,修改。
2011-10-21 14:16:24
在識(shí)別鋼筋時(shí),選原位標(biāo)注---在變截面的跨中修改相應(yīng)信息。
2011-10-21 13:09:41
