lhz1213 2011-10-21 11:04:31 | 河北省 其他專業 | 552查看 4回答
關于配合費問題
本工程在河北省?,F甲方將工程發包給總承包單位,總包單位自行將自己不具備施工的資質的專業工程另行發包(合同規定允許自行發包)??偘鼏挝皇欠窨梢韵蚍职鼏挝凰浜腺M?如果可以計取的基數是多少。 關于總承包配合費的計取系數,及該文件號,在哪兒能找到?(河北?。?/div>全部回答 (4)
分包工程配合費河北省沒有明確規定,一般由雙方協商解決。
2011-10-21 11:06:34
總包單位自行將自己不具備施工的資質的專業工程另行發包,這種情況是肯定能計取配合費的,我們湖北地區在費用定額中有明確的說明,不知道你們當地有沒有,你查一下費用定額及相關說明,應該查得到的
2011-10-21 11:12:41
總包單位自行分包是否收取配合費要看與其簽訂合同中有沒有規定。定額規定的配合費是指甲方分包的范疇
2011-10-21 11:44:40
配合費應取2%-5%
2011-10-22 10:13:36
其他類似問題 查看更多 -
