hengheng 2010-05-31 07:49:25 | 河北省 其他專業 | 2076查看 9回答
總包單位配合費得問題
我們工地有甲方分包的一部分鋼結構工程,需要利用我們的塔吊跟配電箱。按甲方指示我們負責吊裝鋼構件,提供施工用電,說這部分包含在總包服務費中。我方認為總包服務費僅包含提供機械設備,不包含吊裝。如吊裝需另收取費用。 關于吊裝費跟電費,可以向總包單位或分包單位收取費用嗎?請問總包服務費都包含那些內容?如何界限?問題補充:配合費,配合到什么程度?
(9)
已采納我們工地有甲方分包的一部分鋼結構工程,需要利用我們的塔吊跟配電箱。按甲方指示我們負責吊裝鋼構件,提供施工用電,說這部分包含在總包服務費中。我方認為總包服務費僅包含提供機械設備,不包含吊裝。如吊裝需另收取費用。 這種情況應該是吊裝需另收取費用的,不包含在總包費內。 關于吊裝費跟電費,可以向總包單位或分包單位收取費用嗎? 吊裝費跟電費,是可以向總包單位或分包單位收取費用的。主要是向分包單位收取費用。 總包服務費都包含那些內容?如何界限? 總包服務費包含的內容主要有:總承包人為配合協調發包人進行的工程分包自行采購的設備、材料等進行管理、服務以及施工現場管理、竣工資料江總整理等服務所需的費用。 除此之外就是不屬于總包服務費范圍了。
2010-05-31 08:36:26
關于吊裝費跟電費,可以向總包單位或分包單位收取費用嗎?請問總包服務費都包含那些內容?如何界限? 電費按定額規定向甲方或分包收取就可以,具體配合費和配合到什么程度,需要甲乙雙方和分包商議的,一般配合費按分包項目工程造價取3%-5%。
2010-05-31 08:40:44
按甲方指示我們負責吊裝鋼構件,提供施工用電,那么這一部分工作內容,你們應該套用鋼結構吊裝的定額子目項。
2010-05-31 07:51:04
總承包服務費根據招標文件中列出的內容和提出的要求自主確定。 總包服務費包含:業務聯系,配合施工,技術指導,定期檢查、技術資料的歸檔、結算與撥款、聯合驗收。 原則如下: 1.招標人僅要求對分包專業進行管理和協調按分包專業工程造價的1.5%估算。 2.招標人除要求第一條外,還要求提供配合服務的,按分包專業工程造價的3%~5%估算。 3.招標人自供材料時,按供應價值的1%計算。
2010-05-31 07:53:35
你應該實際測算,電費、機械費、家是機械的人工費,稅金管理費。這幾個方面加起來就可以了。
2010-05-31 07:55:50
根據分包配合費的含義包括①配合協調招標人工程分包和材料采購所需的費用;②對分包單位的管理協調和施工配合等費用; 以上發生的都是管理費用,如發生實際工程費用,則應按規定單獨計算費用, 你們負責吊裝鋼構件,則應單獨計取吊裝費用 該分包工程用電應當由分包單位負擔,你方在此工程中并未計取安裝費用,所以該部分電費,建設方并未給你方支付,不應由你方負擔
2010-05-31 08:19:28
可以辦理現場簽證或補充協議來規范施工配合問題
2010-05-31 08:20:38
一、 預算定額計價管理 1.凡執行預算定額的工程實行“定額量、市場價、指導費”的計價原則。 (1)定額量 在編制建設工程預算、招標標底、投標報價、工程結算時,構成工程實體的實體性消耗量以定額為依據;定額中的降水、護坡樁、基坑支護、模板、腳手架、大型垂直運輸機械使用費等非實體性消耗,參照定額的消耗標準,由企業自主確定。 (2)市場價 ① 定額中的人工、材料、機械等價格和以“元”形式出現的費用均為編制期的市場價格,在編制建設工程預算、招標標底、投標報價、工程結算時,全部實行市場價格,發承包雙方可參照北京市建設工程造價信息網站或《北京工程造價信息》中的市場信息價,自主協商確定價格,并在合同中約定。 ② 對于已確定的材料、設備價格,在施工過程中,若發 包方又單獨指定,結算時的材料、設備價格按實際發生的價格調整。 ③ 發包方采購供應的材料、設備并運至承包方指定地點,承包方按實際發生的材料預算價格的99%退還發包方材料、設備款。 (3)指導費 ① 現場管理費、企業管理費、利潤均為指導性費率,在保證上繳國家規定的各項社會保障基金等的基礎上,可上下浮動。 ②分包方在施工現場需使用總承包方提供的水電、道路、腳手架、垂直運輸機械等,按有償服務的原則,總包向分包收取總包服務費,其標準可按分包總造價(不含設備費)的2%,由總分包雙方協商議定。 2.在編制建設工程預算、招標標底、投標報價、工程結算時,若遇各專業定額項目相互借用,應分別編制,并執行借用定額項目所在專業定額的取費標準。 3.在編制建設工程預算、招標標底、投標報價、工程結算時,對于新材料、新技術、新工藝的工程項目,屬于定額缺項項目時,應編制補充定額(有關編制補充預算定額管理辦法將另行規定)。
2010-05-31 08:30:29
按定額規定是提供水電駁接口及簡易腳手架及技術資料的歸檔聯合驗收。費用按分包總價值的5%收取,現在一般是總包單位與甲方協商,費用按分包總價值1%~2%收取。你現在的情況看,我認為應按費用按分包總價值1%~2%收取,在向分包總單位收取吊裝費用。
2010-05-31 08:38:51
