li****@163.com 2011-10-21 10:52:00 | 湖北省 其他專業 | 635查看 2回答
計價方面問題
老師:您好! 在做漢街 項目的時候,遇到一個新問題:同樣的項目(如吊頂)有龍骨、石膏板、燈槽、木芯板基層、夾板基層、防火涂料、刮膩子、乳膠漆、開燈孔等。兩個區域只是面積大小不同,為什么得出的綜合單價不一樣呢?
已采納綜合單價是由龍骨、石膏板、燈槽、木芯板基層、夾板基層、防火涂料、刮膩子、乳膠漆、開燈孔這么多項目組成的,兩個區域雖然設計一樣,但是單位面積里面的燈槽、開燈孔這些項目的含量是不一樣的。
2011-10-21 18:49:58
如果做法完全一樣,只是面積不一樣的話,綜合單價應該一樣,但是你的吊頂中龍骨、石膏板、燈槽、木芯板基層、夾板基層、防火涂料、刮膩子、乳膠漆、開燈孔等項目中各種分項的面積應有區別,就會得出不同的綜合單價 因為你的綜合單價是由龍骨、石膏板、燈槽、木芯板基層、夾板基層、防火涂料、刮膩子、乳膠漆、開燈孔這么多項目組成的,而各個項目的面積占綜合單價的比率不一樣,這就造成了綜合單價吧不同
2011-10-21 10:59:21
