tmn611 2009-12-08 20:29:18 | 湖北省 其他專業 | 885查看 2回答
安裝方面問題
我在房地產公司工作,剛工作一年多,在算家裝電氣線管過程中,有些疑問。 比如嘉禾裝飾線管的報價是25元/米,線管的工作內容包括管子,線,挖槽,填槽等。 在計算數量時,有三方面算的比我們平時定額計價多: 1、嘉禾提出,線管要橫平豎值的走,圖紙上有的是斜的,他要求橫平豎值算。 2、嘉禾提出,燈頭線要預留30mm,開關、插座要預留15mm,定額計價中這些是不算的,而在家裝中,他要求算 3、嘉禾提出,線管總量算完以后,還需靠需一定的損耗,總量上還要加5% 我覺得這是清單計價形式,算量應該是凈量,這些都不能加,對嗎
已采納如果采用清單的方法,按清單的計算規則進行計算。 并且在與安裝單位簽訂合同時,約定好計算規則。 1、是否橫平豎直,要根據是暗埋,還是明裝來確定。明裝要橫平豎直。裝修中都是暗埋。 2、3是材料預算的計算方法。不是工程量的計算方法。 可以從廣聯達新干線上的共享資料中下載。
2009-12-08 20:45:08
1、嘉禾提出,線管要橫平豎值的走,圖紙上有的是斜的,他要求橫平豎值算。 不一定要橫平豎直的預埋管線,可以根據用電器與控制器的安裝位置零活處理,如果橫平豎直能有利用回路的線纜,當然是可以按橫平豎直施工的,但從控制開關到空調插座這樣只是高度不同的器具安裝,則應該選擇斜線敷設了。 2、嘉禾提出,燈頭線要預留30mm,開關、插座要預留15mm,定額計價中這些是不算的,而在家裝中,他要求算 這是應該計算的,只要系統學習過安裝計算的都知道,各用電器及控制器的安裝均應預留接線長度,這與定額中的損耗是兩回事,具體長度一般為:箱柜盤板盒:半周長;閘刀開關類0.3米,分支接頭0.2米,從地平管子出口引至動力箱1米,電源與管內導線連接1.5米。燈具開關、插座、按鈕不計算預留線長度,已包含在定額子目中。 3、嘉禾提出,線管總量算完以后,還需靠需一定的損耗,總量上還要加5% 我覺得這是清單計價形式,算量應該是凈量,這些都不能加,對嗎 電纜敷設正常計算損耗為:電纜敷設:2.5%,電纜進入建筑物2.0米,電纜中間接頭合兩端各2米等,但電線穿管不計算損耗,已包含在定額中。 并不是按清單就不算按定額就算損耗,實際上清單按實際長度,定額按加損耗長度,最后價格是一樣的。 以上資料可在湖北省安裝工程預算培訓教材中查閱。
2009-12-08 21:10:41
