vivienne 2008-11-23 11:25:28 | 北京市 其他專業 | 931查看 3回答
我的問題挺多的,希望大家能幫我解答一下: 1、河
我的問題挺多的,希望大家能幫我解答一下: 1、河北定額的裝飾中,計算墻面壁紙時是否需要扣減石膏線條的面積? 2、在套酒店的服務臺,或者酒店客房內的衣柜時,例如:為大芯板基層,飾面板面層,然后在側面鑲貼石材,這個石材要怎么計算,是放到相應的定額子目里邊,還是可以另套定額?衣柜中的壁紙、鏡子,和石材臺面一些裝飾,是否可以另套定額,還是放到子目中? 3、在做門窗套的時候4-111定額子目中只有貼臉,但是我們制作的時候是大芯板基層,然后是飾面板,刷的漆,那大芯板我是否可以再套個2-200?還有就是門窗套上的實木收邊線是否可以套6-069等裝飾線條的定額? 以上的問題希望大家幫忙解答一下,因為現在正處于工程結算階段,甲方與我們有好多問題需要解決,可是我又是新手,拜托大家了,還有就是定額上好多模糊的東西,這些有沒有一個規定呢?
已采納我的問題挺多的,希望大家能幫我解答一下: 1、河北定額的裝飾中,計算墻面壁紙時是否需要扣減石膏線條的面積? 答:不扣除,因為石膏板線條一般都是后安裝。 2、在套酒店的服務臺,或者酒店客房內的衣柜時,例如:為大芯板基層,飾面板面層,然后在側面鑲貼石材,這個石材要怎么計算,是放到相應的定額子目里邊,還是可以另套定額?衣柜中的壁紙、鏡子,和石材臺面一些裝飾,是否可以另套定額,還是放到子目中? 答:側面鑲貼石材應另例項目計算,衣柜中的的壁紙、鏡子等是可以另套定額子目的。 3、在做門窗套的時候4-111定額子目中只有貼臉,但是我們制作的時候是大芯板基層,然后是飾面板,刷的漆,那大芯板我是否可以再套個2-200?還有就是門窗套上的實木收邊線是否可以套6-069等裝飾線條的定額? 答:可以套2-200,你如果套了6-069就不能再套4-111了。 以上的問題希望大家幫忙解答一下,因為現在正處于工程結算階段,甲方與我們有好多問題需要解決,可是我又是新手,拜托大家了,還有就是定額上好多模糊的東西,這些有沒有一個規定呢?
2008-11-23 11:52:55
計算壁紙不扣除石膏線
2008-11-23 11:39:47
不扣除 石材為面層與基層分開計算
2008-11-23 11:44:28
