  • 綜合單價(jià)換算問題
    六、某加油庫如圖示,三類工程,全現(xiàn)澆框架結(jié)構(gòu),柱、梁、板砼均為非泵送現(xiàn)場攪拌,C25砼,模板采用復(fù)合木模板。(柱:500×500 mm,L1梁:300×550 mm,L2梁:300×500 mm;現(xiàn)澆板厚:100mm。軸線尺寸為柱和梁中心線尺寸。)要求:1、按《建設(shè)工程工程量清單計(jì)價(jià)規(guī)范》(08)編制柱、梁、板的砼分部分項(xiàng)工程量清單以及模板、腳手架措施項(xiàng)目清單。2、按08規(guī)范和江蘇省04計(jì)價(jià)表計(jì)算柱、梁、板的砼、模板(按接觸面積)和澆搗腳手架的清單綜合單價(jià)(人工、材料、機(jī)械單價(jià)均按04計(jì)價(jià)表中的價(jià)格取定,不調(diào)整)。其他未說明的,按計(jì)價(jià)表執(zhí)行。3、已知暫估價(jià)中材料暫估價(jià)合計(jì)為5000元,工程排污費(fèi)率0.1%,建筑安全監(jiān)督管理費(fèi)率0.19%,安全文明施工措施費(fèi)率按省級(jí)文明工地標(biāo)準(zhǔn)足額計(jì)取,社會(huì)保障費(fèi)率、公積金費(fèi)率執(zhí)行09費(fèi)用定額,稅金費(fèi)率3.44%,請(qǐng)按09費(fèi)用定額計(jì)價(jià)程序計(jì)算工程預(yù)算造價(jià)。(其它未列項(xiàng)目不計(jì)?。? 項(xiàng)目編碼 項(xiàng)目名稱 計(jì)量單位 工程數(shù)量 綜合單價(jià) 合價(jià) 010402001001 矩形柱 M3 42.735 280.80 11898.90 清單綜合單價(jià)組成 定額號(hào) 子目名稱 單位 數(shù)量 單價(jià) 合價(jià) 5-13換 矩形柱 M3 42.00 283.31 11899.02 20-26換 矩形柱模板 10M2 32.544 254.38 8278.54 這兩個(gè)換算對(duì)嗎??請(qǐng)把過程寫上去,謝謝!!
    問題補(bǔ)充:支模高度超過3.6,因?yàn)閳D不好弄到上面,本題是09年造價(jià)員考試卷第六題!!
我來答  邀請(qǐng)別人來回答
  • 答:就你問的問題 覺得 你的算法明顯有錯(cuò)誤 1)柱的現(xiàn)澆柱的模板屬于單項(xiàng)措施費(fèi)項(xiàng)目,不應(yīng)該組價(jià)在柱的綜合單價(jià)內(nèi) 2)模板超過 同樣是單項(xiàng)措施費(fèi)項(xiàng)目
    2011-10-21 12:42:06
  • 第六題(40分) (一)分部分項(xiàng)清單工程量計(jì)算表【6】 序號(hào) 項(xiàng)目名稱 計(jì)算公式 計(jì)量 單位 數(shù)量 1 矩形柱 0.5×0.5×(10.00+1.30)×15=42.375 m3 42.375【2】 2 矩形梁 L1梁:0.3×0.55×4.50×16=11.88 或0.3×0.55×4.50×22=16.335 m3 11.88 或16.335【2】 3 有梁板 L2梁:0.3×0.4×4.5×22=11.88 板:(20+1.00×2)×(10+1.00×2)×0.1=26.40 扣除:柱占體積-0.5×0.5×0.10×15=-0.375(不扣) m3 37.905 或38.28(不扣柱)【2】 (二)分部分項(xiàng)工程量清單列項(xiàng)表【3】 序號(hào) 項(xiàng)目編碼 項(xiàng)目名稱 項(xiàng)目特征描述 計(jì)量 單位 工程量 1 010402001001【0.5】 矩形柱 1、柱高11.30m; 2、柱截面500×500;【0.5】 3、C25砼現(xiàn)澆。 m3 42.375 2 010403002001【0.5】 矩形梁 1、梁底標(biāo)高5.45m; 2、梁截面300×550; 3、C25砼現(xiàn)澆。【0.5】 m3 11.88 或16.335 3 010405001001【0.5】 有梁板 1、 板底標(biāo)高9.90m; 2、 板厚度100mm; 3、C25砼現(xiàn)澆?!?.5】 m3 37.905 (三)措施項(xiàng)目清單列項(xiàng)表【1】 序號(hào) 專業(yè)工程措施項(xiàng)目 計(jì)量 單位 數(shù)量 1 混凝土、鋼筋混凝土模板及支架 項(xiàng) 1【0.5】 2 澆搗腳手架 項(xiàng) 1【0.5】 (四)計(jì)價(jià)表工程量計(jì)算表【11】 序號(hào) 項(xiàng)目名稱 計(jì)算公式 計(jì)量 單位 數(shù)量 1 矩形柱 0.5×0.5×(9.90+1.30)×15=42.00【1】 m3 42.00 2 矩形梁 同清單量【1】 m3 11.88或16.335 3 有梁板 同清單不扣柱的量【1】 m3 38.28 序號(hào) 項(xiàng)目名稱 計(jì)算公式 計(jì)量 單位 數(shù)量 1 矩形柱模板 4×0.5×(9.90+1.30)×15=336.00【1】 扣除: L1梁頭:0.3×0.55×(2×13+3×2)=-5.28或0.3×0.55×16×2=-5.28【1】 L2梁頭:0.3×0.4×(2×4+3×8+4×3)=-5.28或0.3×0.4×22×2=-5.28【1】 解二 L1梁頭0.3×0.55×22×2=-7.26 m2 325.44 或323.46 2 矩形梁模板 L1梁:(0.3+2×0.55)×4.50×16=100.80 或(0.3+2×0.55)×4.50×22=138.60【1】 m2 100.80或138.60 3 有梁板模板 計(jì)算方法1: L2梁:(0.3+2×0.4)×4.50×22=108.90 板底:12.00×22.00=264 板邊:(12.00+22.00)×2×0.10=6.80 扣除:梁0.3×4.50×22=-29.70 柱:0.5×0.5×15=-3.75 計(jì)算方法2: L2梁:2×0.4×4.50×22=79.20【0.5】 板底:12.00×22.00=264【0.5】 板邊:(12.00+22.00)×2×0.10=6.80【0.5】 扣除:柱:0.5×0.5×15=-3.75【0.5】 m2 346.25 4 框架澆搗腳手 10.00×20.00=200【2】 m2 200 (五)分部分項(xiàng)工程量清單綜合單價(jià)分析表【5.5】 項(xiàng)目編碼 項(xiàng)目名稱 計(jì)量單位 工程數(shù)量 綜合單價(jià) 合價(jià) 010402001001 矩形柱 m3 42.375 280.80【0.5】 11898.90 清單綜合單價(jià)組成 定額號(hào) 子目名稱 單位 數(shù)量 單價(jià) 合價(jià) 5-13換 矩形柱 m3 42.00【1】 283.31 11899.02 項(xiàng)目編碼 項(xiàng)目名稱 計(jì)量單位 工程數(shù)量 綜合單價(jià) 合價(jià) 010403002001 矩形梁 m3 11.88 261.90【0.5】 3111.33 清單綜合單 定額號(hào) 子目名稱 單位 數(shù)量 單價(jià) 合價(jià) 5-18換【0.5】 矩形梁 m3 11.88 261.90【1】 3111.33 項(xiàng)目編碼 項(xiàng)目名稱 計(jì)量單位 工程數(shù)量 綜合單價(jià) 合價(jià) 010405001003 有梁板 m3 37.905 (38.28) 263.62【0.5】 (261.04) 9992.52 清單綜合單價(jià)組成 定額號(hào) 子目名稱 單位 數(shù)量 單價(jià) 合價(jià) 5-32換【0.5】 有梁板 m3 38.28 261.04【1】 9992.61 (六)專業(yè)工程措施項(xiàng)目工程量清單綜合單價(jià)分析表【5】 項(xiàng)目編碼 項(xiàng)目名稱 計(jì)量單位 工程數(shù)量 綜合單價(jià) 合價(jià) 混凝土、鋼筋混凝土模板及支架 項(xiàng) 1 18857.43 18857.43 清單綜合單價(jià)組成 定額號(hào) 子目名稱 單位 數(shù)量 單價(jià) 合價(jià) 20-26換 矩形柱模板 10 m2 32.544 254.38【1】 8278.54 20-35換 矩形梁模板 10 m2 10.08 288.43【1】 2907.37 20-57換 有梁板模板 10 m2 34.625 221.56【1】 7671.52 項(xiàng)目編碼 項(xiàng)目名稱 計(jì)量單位 工程數(shù)量 綜合單價(jià) 合價(jià) 腳手架 項(xiàng) 1 580.00 580.00 清單綜合單價(jià)組成 定額號(hào) 子目名稱 單位 數(shù)量 單價(jià) 合價(jià) 19-8×0.3 滿堂腳手架 10 m2 20.00 23.74【1】 474.80 19-9×0.3 滿堂腳手架增2m 10 m2 20.00 5.26【1】 105.20 (七)工程造價(jià)計(jì)算程序表【8.5】 序號(hào) 費(fèi)用名稱 計(jì)算公式 金額(元) 一 分部分項(xiàng)工程費(fèi) 11898.90+3111.33+9992.52 25002.75【0.5】 二 措施項(xiàng)目費(fèi) 20437.54 1 安全文明施工措施費(fèi)4% (一)×4%【1】 1000.11 2 專業(yè)工程措施費(fèi) 18857.43+580.00 19437.43【0.5】 三 其它項(xiàng)目費(fèi) 1 材料暫定價(jià) 5000【1】 5000 四 規(guī)費(fèi) 1722.19 1 工程排污費(fèi)0.1% [(一)+(二)+(三)]×0.1%【1】 45.44 2 建筑安全監(jiān)督管理費(fèi)0.19% [(一)+(二)+(三)]×0.19%【1】 86.34 3 社會(huì)保障費(fèi)3% [(一)+(二)+(三)]×3%【1】 1363.21 4 住房公積金0.5% [(一)+(二)+(三)]×0.5%【1】 227.20 五 稅金 [(一)+(二)+(三)+(四)]×3.44%【1】 1622.39 六 工程造價(jià) (一)+(二)+(三)+(四)+(五) 48784.87【0.5】
    2011-10-21 18:18:55
  • 很好,樓上面
    2011-10-25 20:05:05
主站蜘蛛池模板: 德江县| 修武县| 新巴尔虎左旗| 拉萨市| 定州市| 镇巴县| 正镶白旗| 临沭县| 成都市| 商南县| 陇川县| 阳山县| 蒲城县| 德江县| 平江县| 武陟县| 南平市| 攀枝花市| 通渭县| 延庆县| 本溪| 灵武市| 布拖县| 枝江市| 灌云县| 浙江省| 绍兴市| 肃南| 天水市| 万盛区| 湖南省| 辉南县| 石柱| 上蔡县| 集贤县| 通海县| 嘉祥县| 威远县| 休宁县| 永胜县| 厦门市|
