82****@qq.com 2011-08-04 21:21:50 | 江蘇省 其他專業(yè) | 2746查看 2回答
綜合單價怎么算,怎么換算的
不懂怎么換算的,會套定額,不理解上面的答案從哪得來的,為什么得來??問題補充:誰能告訴我這個式子當(dāng)中的數(shù)字為什么這么計算啊??????????????????????????????????
已采納呵呵 我剛總結(jié)個公式 希望幫到你 清單: 基價 = 工日 * 人工單價 + 定額材料費 + 定額機械費 合價 = 基價 * (1+管理費率+利潤率) * 定額工程量 / 【定額單位(一般為10)】 綜合單價 = 合價 / 清單工程量
2011-08-09 18:17:19
綜合單價里包含人、材、機及 管理費 和利潤的,如果是全費用單價還包括規(guī)費和稅金 。
2011-08-04 21:53:10
