郝宏 2011-10-21 09:18:14 | 陜西省 其他專業(yè) | 870查看 2回答
該如何選擇石油瀝青的型號(hào)
您好,我是做學(xué)校運(yùn)動(dòng)場(chǎng)的,塑膠跑道基礎(chǔ)一般為瀝青基礎(chǔ),5粗3細(xì),基礎(chǔ)施工外包,基礎(chǔ)施工時(shí),施工隊(duì)利用概念偷換及預(yù)算時(shí)概念模糊偷工減料,以乳化瀝青代替石油瀝青,造成塑膠面層無法施工。請(qǐng)問,預(yù)算時(shí),如何選擇石油瀝青的型號(hào)?讓施工隊(duì)沒有漏洞可鉆。
已采納這就需要在預(yù)算子目的名稱中注明瀝青的型號(hào),在人才機(jī)的瀝青名稱后也加上后綴標(biāo)注。
2011-10-21 09:24:11
在清單項(xiàng)目特征及合同中注明透層油采用石油瀝青 60#~100#
2011-10-21 09:34:36
如題,最好是陜西西安的價(jià)格,其他的也可以參考一下,請(qǐng)說明地點(diǎn)。問題補(bǔ)充:4100-4300元/噸是哪里的價(jià)格?
廣聯(lián)達(dá)的彩色界面該如何原樣不動(dòng)的復(fù)制到Word中?r
我在回答別人問題時(shí),很想把廣聯(lián)達(dá)的彩色界面給粘貼下來,可就是不知道該如何操作,該如何原樣不動(dòng)的復(fù)制到Word中?或其他軟件中?
施工單位安裝鋁合金窗子后各邊的塞口該如何計(jì)算??? 門窗工程是分包給別的施工單位的。現(xiàn)在總包要求給他們計(jì)取收口費(fèi)用。
