  • 廣聯達的彩色界面該如何原樣不動的復制到Word中?r
    我在回答別人問題時,很想把廣聯達的彩色界面給粘貼下來,可就是不知道該如何操作,該如何原樣不動的復制到Word中?或其他軟件中?
    這屬于截取屏幕上的圖片或信息的功能,簡稱截圖。 1、服務新干線截圖 點新干線上的好友(或者部落群),進入同好友的聊天頁面,那上面有一個像電視機而且上面有一個小紅方框.你點那個下拉鍵,里面有快速截屏和高級截屏,你點快捷截屏.這時你用鼠標指向你要上傳的內容.然后拉框選擇.這里選擇的內容就在新干線上的好友里了,你點左鍵,然后點右鍵.點圖片另存為.你記得你的文檔存那里的.最好存在桌面上.那樣更好找些.存好后.你回到提問或者回答的頁面/點瀏覽.選擇你先那個文件,點打開.然后點提交就可以了 如果你點高級截屏,那樣就可以在上面寫字.做法同快速截屏差不多,唯一不同的是.你拉框選擇后.在拉框的上面會出來一排圖形.你可以寫字之類的.弄好雙擊就回到好友頁面去了,<寫字畫圖這個,你可以慢慢摸索一下>,祝你成功 2、QQ軟件截圖 按ctrl+alt+a,這三個組合鍵,即可直接截取屏幕上的圖片。 3、鍵盤上的print鍵,按一下就可以截取屏幕上所有的信息。 然后在打開XP系統自帶的畫圖軟件,新建一個空白的文件,點擊鼠標右鍵,選擇粘貼,修改好后,保存即可調用。
    2008-07-02 15:57:45
  • 你可以利用電腦鍵盤上的“截屏”這個鍵就可以把你電腦當前屏幕上的內容裁剪下來了。鍵的名稱叫“PrtScn sysRq”一般在鍵盤的右上角,你按一下,然后在word里用粘貼功能,就可以把圖截下來了,然后在WORD里點擊這個圖片,對其進行裁剪,然后適當調整其大小就可以了。
    2008-07-02 15:47:26
  • 請用QQ中特有的”截屏“功能,把圖片存到桌面上,再回到廣聯達答疑解惑這里,“瀏覽”,在桌面找到圖片打開即可
    2008-07-02 16:15:28
主站蜘蛛池模板: 灵寿县| 抚宁县| 图们市| 麻城市| 来安县| 沅陵县| 江达县| 务川| 东乡县| 林周县| 青岛市| 余干县| 昌江| 故城县| 河北省| 如东县| 资阳市| 台中县| 潮安县| 钟祥市| 宽城| 邵东县| 沂源县| 临潭县| 绥江县| 广东省| 慈溪市| 施秉县| 垫江县| 鄢陵县| 河曲县| 皋兰县| 长治县| 通化县| 安西县| 泸溪县| 教育| 陈巴尔虎旗| 盘山县| 龙井市| 神农架林区|
