nini 2011-10-21 09:12:15 | 重慶市 鋼筋算量GGJ2013 | 1521查看 3回答
鋼筋的跨數問題
請教一下各位大蝦,下面這根梁在GGJ2009軟件中如何繪制?DL15(5)一共有5跨,可是他的后面兩跨跟前面的3跨不在一個平面上,軟件里邊不在一個平面上的梁是不能合并成一個構件的。那么,現在我要算這根梁的鋼筋量的話,是不是就應該當成3根DL15來算?還是直接畫成一根直的梁算量?接頭會不會有什么影響?
這個可以在原位標注里做修改!原位標注里可以針對于每一跨設置據軸線的距離!如下圖: 你這里都以柱為支座,這個不用管它~不影響工程量的!
2011-10-21 09:16:58
這樣的梁不能直接按5跨繪制,要自己設法變通處理的。
2011-10-21 09:18:43
超出了梁寬的范圍。 最后一跨要分開畫,
2011-10-21 09:46:45
