qq193828 2010-08-17 16:19:44 | 重慶市 鋼筋算量GGJ2013 | 579查看 9回答
基礎梁跨數問題?
基礎梁要不要設置梁支座,像框架梁那樣?問題補充:基礎梁沒有原位標注,都是樁算不算支座呢? 我這個圖基礎梁都是連到樁上的?
(9)
已采納基礎梁也需要設置支座!!
2010-08-17 17:00:37
基礎梁一定要有支座
2010-08-19 09:55:41
沒有支座梁怎么支撐的起來呢 需要設置支座的
2010-08-17 16:21:54
基礎梁也需要設置梁支座。
2010-08-17 16:22:01
基礎梁也需要設置梁支座,只是他的支座仍是基礎梁!
2010-08-17 16:28:06
看圖紙標注跨數,如果分多跨,而畫圖后未分就需要設置支座。如果圖紙上就一跨就不需設置了
2010-08-17 16:28:56
其實主要還是看圖紙,只要圖紙上有原位標注還是要設置支座的,圖紙上沒有那就不用了!
2010-08-17 16:31:23
如果有原位標注就需要設支座,沒有就不用設置了!
2010-08-17 16:22:12
當然也需要設置了
2010-08-17 17:08:13
