87****@qq.com 2011-10-21 09:01:41 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 1275查看 7回答
鋼筋軟件中框架結構中的LL1(9)在哪定義,LL1(9)可以再有次梁嗎
(7)
已采納首先因為是框架結構,所以連梁的可能想很小,在很多設計圖紙中,把次梁標注成LL,所以LL1(9)的含義可能是標號為1含9跨的次梁,用非框架梁定義,次梁上也可能有次梁。
2011-10-25 08:48:10
鋼筋軟件中框架結構中的LL1(9)在哪定義,LL1(9)可以再有次梁嗎 你這個不可能在門窗表下的LL來定義的,因為這不是剪力墻的連梁,是連系梁,在梁中定義選擇非框架梁
2011-10-21 09:52:25
鋼筋軟件中框架結構中的LL1(9)在哪定義,LL1(9)可以再有次梁嗎?LL是聯系梁
2011-10-21 09:03:27
在門窗菜單下有連梁這個菜單
2011-10-21 09:04:05
你好,如果以框架梁為支座,認為建立非框架梁
2011-10-21 09:04:35
LL屬于連梁,不管是幾跨,只要不存在原位標注,我們都要在連梁里定義和繪制~ 如果存在原位標注,可以用梁來客串定義和繪制! 有原位標注的用梁定義繪制,但注意區分與其他梁,因為做法還是要執行墻的子目的! 沒有的話就會連梁定義繪制 如出現像吊筋,次梁加筋,我們完全可以在其他鋼筋中編輯啊!
2011-10-21 09:09:27
在梁的定義下,然后軟件會自動認為是非框架梁,你說的次梁按圖紙定義就OK了。定義時注意標高。
2011-10-21 09:11:25
