  • 剪力墻中的LL在什么情況下按KL算
    1、剪力墻中由于洞口大,再有洞口是用砌塊填充,圖紙上畫的是LL,可以畫成KL嗎 2、剪力墻中由于洞口大,再有洞口是用砌塊填充,圖紙上畫的是LL,但還有支座筋可以成畫KL嗎 3、剪力墻結(jié)構(gòu)的屋面,在屋面圖紙上畫的是WKL,能按WKL算嗎
我來答 收藏  舉報(bào)
全部回答 (8) 首答僅用{{minutesHtml}}
    你好:1、剪力墻中由于洞口大,再有洞口是用砌塊填充,圖紙上畫的是LL,可以畫成KL嗎? 不可以。 2、剪力墻中由于洞口大,再有洞口是用砌塊填充,圖紙上畫的是LL,但還有支座筋可以成畫KL嗎? 這個(gè)可以,因?yàn)檫B梁是不可以設(shè)置支座負(fù)筋的。 3、剪力墻結(jié)構(gòu)的屋面,在屋面圖紙上畫的是WKL,能按WKL算嗎? 必須按WKL來定義。 總結(jié)一下:連梁一般情況下是不可以用框架梁來代替的,因?yàn)檫B梁的錨固方式與框架梁有區(qū)別,最小錨固不小于600;還有就是水平筋一般是要連續(xù)通過的。
    2010-06-05 10:23:59
  • 沒有按著框梁處理 除非設(shè)計(jì)是這樣處理的 不然墻的側(cè)面筋是不能通過的
    2010-06-05 10:14:23
  • 連梁是剪力墻的一部份,實(shí)際有連梁的地方,就是剪力墻下面留洞,上面用連梁做剪力墻的加強(qiáng)部分。連梁不能按框架梁來設(shè)置。
    2010-06-05 10:17:40
  • 框架結(jié)構(gòu)工程,框架剪力墻結(jié)構(gòu)工程圖紙的LL都要在梁界面下定義非框架梁構(gòu)件,不能在門窗類別下定義過梁或者連梁的,
    2010-06-05 10:50:01
  • 根據(jù)設(shè)計(jì)圖計(jì)算
    2010-06-05 11:00:06
  • 不能按照框架梁處理的,連梁和框架梁的計(jì)算規(guī)則有所不同的,WKL,能按WKL計(jì)算。
    2010-06-05 10:21:38
  • 曾經(jīng)有人問過我這個(gè)說是他的圖紙上在剪力墻上有框架梁,而他的圖紙真的標(biāo)著框架梁,他問的是鋼筋。我覺得除非圖紙上設(shè)計(jì)院真標(biāo)的是框架梁你可以按框架梁來算,如果是連梁的話就按連梁算,否則鋼筋會(huì)有出入。
    2010-06-05 10:22:21
  • 看一下圖集兩種梁兩端的錨固是不一樣的,LL是墻的一部分,墻的橫向鋼筋是通過的,框架梁不是。
    2010-06-05 10:23:50
主站蜘蛛池模板: 衡南县| 汕尾市| 清水县| 浏阳市| 巴林右旗| 高密市| 依兰县| 山阳县| 宜章县| 余干县| 阳山县| 邳州市| 象山县| 平南县| 绍兴县| 内江市| 尤溪县| 乳山市| 筠连县| 株洲市| 德兴市| 通辽市| 遵义市| 博湖县| 博罗县| 蛟河市| 密云县| 墨竹工卡县| 抚顺县| 长武县| 永修县| 邮箱| 镇沅| 安顺市| 靖宇县| 贵德县| 抚远县| 神农架林区| 巩留县| 合作市| 西乌|
