悄悄 2011-10-20 22:07:40 | 山東省 其他專業 | 107查看 2回答
腳手架的問題
層高不足3.6米時,現澆混凝土梁的腳手架怎么算?如果砌筑與裝飾也用這一腳手架時,是不是用滿堂比較劃算?
現澆鋼筋混凝土梁、墻,按設計室外地坪或樓板上表面至樓板底之間的高度,乘以梁、墻凈長以平方米計算,套用相應雙排外腳手架定額,它與層高沒有什么關系。 如果砌筑與裝飾也用這一腳手架時,一般是用滿堂比較劃算,但是這是裝飾腳手架,與梁腳手架沒有關系,高度超過3.6m墻面裝飾不能利用原砌筑腳手架時,可以計算裝飾腳手架。裝飾腳手架按雙排腳手架乘以0.3計算。
2011-10-21 00:04:14
現澆混凝土梁的腳手架需要看定額計算規則,滿堂腳手架是用于高度3.6米以上裝飾抹灰的。
2011-10-20 23:09:27
