青瓦 2010-08-29 22:32:57 | 山東省 其他專業(yè) | 780查看 7回答
腳手架問題
我剛?cè)胄校跐?jì)南。想請(qǐng)教在清單計(jì)價(jià)中措施費(fèi)中腳手架按項(xiàng)報(bào)價(jià),是套定額計(jì)算出來價(jià)格嗎?還有腳手架量怎么計(jì)算?每根梁的腳手架,砌筑腳手架,抹灰腳手架等都計(jì)算嗎?
(7)
已采納新的08清單中一般要求能計(jì)算出量的措施項(xiàng)目盡量列補(bǔ)充項(xiàng)目,但是很多項(xiàng)目編制公司都省了,光有個(gè)措施項(xiàng)目沒有量,所以施工單位要是碰到這樣的情況一般模板就按咱山東定額的含量來考慮,腳手架報(bào)價(jià)一般按建筑面積或按你們經(jīng)驗(yàn)數(shù)值。 要是有圖紙就按圖紙計(jì)算一遍腳手架吧。
2010-08-30 07:57:25
單計(jì)價(jià)中措施費(fèi)中腳手架按項(xiàng)報(bào)價(jià),是套定額計(jì)算出來的價(jià)格。 腳手架按面積計(jì)算。綜合腳手架按建筑面積計(jì)算。砼腳手架要計(jì)算,砌筑腳手架包含在綜合腳手架里,不用再計(jì)算,抹灰腳手架要計(jì)算。
2010-08-29 22:35:31
各省不一樣,綜合腳手架按建筑面積計(jì)算,一般包含了上面的內(nèi)容。 按綜合腳手價(jià),套出來的的價(jià)格一其他單位相差不大,工程量好確定,報(bào)價(jià)時(shí)不要分開算,那樣偏差很大。
2010-08-29 22:49:48
腳手架費(fèi)用是套定額出來的 屬于措施費(fèi)里面的技術(shù)措施費(fèi) 一、一般計(jì)算規(guī)則 1.建筑物外墻腳手架以檐高(設(shè)計(jì)室外地坪至檐口滴水高度)劃分。毛竹架:檐高在7m以內(nèi)時(shí),按單排外架計(jì)算;外墻檐高超過7m時(shí)按雙排外架計(jì)算。鋼管架:檐高在15m以內(nèi)時(shí),按單排外架計(jì)算;檐高超過15m時(shí),按雙排外架計(jì)算。檐高雖未超過7m或15m,但外墻門窗及裝飾面積超過外墻表面積60%以上時(shí),均按雙排腳手架計(jì)算。 2.建筑物內(nèi)墻腳手架,內(nèi)墻砌筑高度(凡設(shè)計(jì)室內(nèi)地面或樓板面至上層樓板或頂板下表面或山墻高度的 1/2處)在3.6m以內(nèi)的,按里腳手架計(jì)算;砌筑高度超過3.6m時(shí),按其高度的不同分別套用相應(yīng)單排或雙排 外腳手架計(jì)算。 3.計(jì)算內(nèi)、外腳手架時(shí),均不扣除門、窗洞口、空圈洞口等所占的面積。 4.同一建筑物高度不同時(shí),應(yīng)按不同高度分別計(jì)算(不同高度的劃分系指建筑物的垂直方向劃分)。 5.圍墻腳手架,凡室外自然地坪至圍墻頂面的砌筑高度在3.6m以下的,按里腳手架計(jì)算;砌筑高度超過3.6m以上時(shí),按相應(yīng)單排腳手架計(jì)算。 6.滑升模板施工的鋼筋混凝土煙囪、筒倉,不另計(jì)算腳手架。 7.砌筑貯倉、貯水(油)池、設(shè)備基礎(chǔ),按雙排外腳手架計(jì)算。 8.滿堂基礎(chǔ)以及帶形基礎(chǔ)底寬超過3m,柱基、設(shè)備基礎(chǔ)底面積超過20m2按底板面積計(jì)算滿堂腳手架。 二、砌筑腳手架計(jì)算規(guī)則 1.外腳手架按外墻外邊線長(zhǎng)度乘以外墻砌筑高度以平方米計(jì)算,突出墻外寬度在24cm以內(nèi)的墻垛、附墻煙囪等不計(jì)算腳手架;寬度超過24cm以外時(shí)按圖示尺寸展開計(jì)算,并入外腳手架工程量?jī)?nèi)。外墻砌筑高度系指設(shè)計(jì)室外地面至砌體頂面的高度,山墻為1/2高。 2.里腳手架按墻面垂直投影面積計(jì)算。 3.獨(dú)立柱按圖示柱結(jié)構(gòu)外圍周長(zhǎng)另加3.6m,乘以砌筑高度以平方米計(jì)算,套用相應(yīng)雙排外腳手架定額。柱砌筑高度指設(shè)計(jì)室外地面或樓板面至上層樓板頂面的距離。 三、現(xiàn)澆鋼筋混凝土腳手架計(jì)算規(guī)則 1.現(xiàn)澆鋼筋混凝土獨(dú)立柱,按柱圖示周長(zhǎng)另加3.6m,乘以柱高以平方米計(jì)算,套用相應(yīng)雙排外腳手架定額。柱高指設(shè)計(jì)室外地面或樓板面至上層樓板頂面的距離。建筑物周邊的框架邊柱不計(jì)算腳手架。 2.現(xiàn)澆鋼筋混凝土單梁、連續(xù)梁、墻,按設(shè)計(jì)室外地面或樓板上表面至樓板底之間的高度,乘以梁、墻凈長(zhǎng)以平方米計(jì)算,套用相應(yīng)雙排外腳手架定額。 3.室外樓梯按樓梯垂直投影長(zhǎng)邊的一邊長(zhǎng)度乘以樓梯總高度套相應(yīng)雙排外腳手架定額。 4.挑出外墻面在1.2m以上的陽臺(tái)、雨篷,可按順墻方向長(zhǎng)度計(jì)算挑腳手架。
2010-08-29 22:44:05
腳手架是在措施費(fèi)里套定額計(jì)算價(jià)格,腳手架按建筑面積計(jì)算價(jià)格。
2010-08-29 22:54:05
單計(jì)價(jià)中措施費(fèi)中腳手架按項(xiàng)報(bào)價(jià),是套定額計(jì)算出來的價(jià)格。建筑物腳手架工程量計(jì)算: 1 綜合腳手架分不同墻高 ,按外墻外邊線的凹凸(包括凸出陽臺(tái))總長(zhǎng)度乘以設(shè)計(jì)外地坪至外墻的頂板面或檐口的高度以面積計(jì)算。套相應(yīng)定額步距,有女兒墻者高度和步距計(jì)至女兒墻頂面。 地下室外墻綜合腳手架高度從設(shè)計(jì)外地坪至底板墊層底 。 上層外墻或裙樓上有縮入的塔樓者,工程量分別計(jì)算,但套用定額步距的高度由設(shè)計(jì)外地坪至塔樓頂面計(jì)算。 裙樓的高度應(yīng)按設(shè)計(jì)外地坪至裙樓頂面的高度計(jì)算,套用定額時(shí)按相應(yīng)高度步距計(jì)算。 多層建筑工程中,上層飄出的,按最長(zhǎng)一層的外墻長(zhǎng)度計(jì)算綜合腳手架;下層縮入部分,按圍護(hù)面垂直投影面積,套相應(yīng)高度的單排腳手架。 外墻為幕墻時(shí),幕墻部分按幕墻外圍面積計(jì)算綜合腳手架。 屋面上的樓梯間、水池、電梯機(jī)房等的腳手架工程量應(yīng)并入主體工程量?jī)?nèi)計(jì)算。 2 計(jì)算綜合腳手架時(shí),門、窗、洞口及穿過建筑物的通道的空洞面積不扣除;有山墻者,以山尖二分之一高度計(jì)算,山墻高度的步距按檐口高度為準(zhǔn)。 3 水池墻、煙道墻等高度在3.6m以內(nèi)套用單排腳手架,3.6m以上套用綜合腳手架。石墻砌筑不論內(nèi)外墻,高度超過1.2m時(shí),計(jì)算一面綜合腳手架,墻厚大于40cm時(shí),則計(jì)算一面綜合腳手架及一面單排腳手架。 4 毛石擋土墻砌筑高度超過1.2m,計(jì)算一面綜合腳手架。 5 滑升模板施工的鋼筋混凝土煙囪、筒倉,不再計(jì)算腳手架。 6 整體滿堂紅鋼筋混凝土基礎(chǔ),凡其寬度超過3m以上,深度在1.5m以上時(shí),增加的工作平臺(tái)按基礎(chǔ)底板面積計(jì)算滿堂基礎(chǔ)腳手架。 7 各種類型的預(yù)制鋼筋混凝土及鋼結(jié)構(gòu)屋架,如跨度在8m以上,吊裝時(shí)按屋架外圍面積,套10m以內(nèi)單排腳手架乘以系數(shù)2計(jì)算。 8 現(xiàn)澆鋼筋混凝土屋架以及不與板相接的梁,其腳手架工程量從地面或樓面算起。屋架計(jì)至架頂平均高度,單梁高度計(jì)至梁面,套綜合腳手架計(jì)算。在外墻軸線的現(xiàn)澆屋架,單梁及與樓板一起現(xiàn)澆的梁均不得計(jì)算腳手架。 9 吊裝系梁、吊車梁、柱間支撐、屋架等(未能搭外腳手架時(shí)),搭設(shè)的臨時(shí)柱架和工作臺(tái),按柱(大截面)周長(zhǎng)加3.6m后乘以高,套單排腳手架計(jì)算。 10 天棚裝飾(包括抹平掃白)樓層高度超過3.6m時(shí),計(jì)算滿堂腳手架。滿堂腳手架按室內(nèi)凈面積計(jì)算,其高度在3.6m至5.2m,按滿堂腳手架基本層計(jì)算,超過5.2m每增加1.2m按增加一層計(jì)算,不足0.6m的不計(jì)。計(jì)算式表示如下: 滿堂腳手架增加層=(樓層高度-5.2m)/1.2m 11 天棚面單獨(dú)刷(噴)灰水時(shí),樓層高度在5.2m以下者,均不計(jì)算腳手架費(fèi)用,高度在5.2m至10m按滿堂腳手架基本層子目的50%計(jì)算,10m以上按80%計(jì)算。 12 安全擋板編制預(yù)算時(shí),每層安全擋板工程量,按建筑物外墻的凹凸面(包括凸出陽臺(tái))的總長(zhǎng)度加16m乘以寬度2m計(jì)算。建筑物高度在三層以內(nèi)或9m范圍內(nèi)不計(jì)安全擋板。高度在三至六層或在9m至18m計(jì)算一層,以后每增加三層或高度9m者計(jì)一層。安全擋板結(jié)算時(shí),除另有約定外,按實(shí)搭面積計(jì)算。 13 加層建筑物工程外墻腳手架的計(jì)算: 1) 原有建筑物按兩個(gè)單排腳手架計(jì)算,其高度以原建筑物的外地坪至原有建筑物高度減2.5m。 2) 加層建筑工程部分,按綜合腳手架計(jì)算,其高度按加層建筑物的高度加2.5m,腳手架的定額步距按外地坪至加層建筑物外墻頂?shù)母叨取? 14 房屋建筑里腳手架,樓層高度在3.6m以內(nèi)按各層建筑面積計(jì)算,層高超過3.6m每增1.2m按調(diào)增子目計(jì)算,不足0.6m不計(jì)算。在有滿堂腳手架搭設(shè)的部分,里腳手架按該部分建筑面積的50%計(jì)算。沒有建筑面積部分的腳手架搭設(shè)按相應(yīng)子目規(guī)定分別計(jì)算。 10.0.2 其他腳手架工程量計(jì)算: 1 獨(dú)立安全擋板:水平擋板,按水平投影面積計(jì)算;垂直擋板,按自然地坪至最上一層橫桿之間的搭設(shè)高度,乘以實(shí)際搭設(shè)長(zhǎng)度,以面積計(jì)算。 2 架空運(yùn)輸腳手架,按搭設(shè)長(zhǎng)度以延長(zhǎng)米計(jì)算。 3 煙囪、水塔、獨(dú)立筒倉腳手架,分不同內(nèi)徑,按外地坪至頂面高度,套相應(yīng)定額子目。 4 煙囪內(nèi)襯的腳手架,按煙囪內(nèi)襯砌體的面積,套單排腳手架。 5 電梯井腳手架按井底板面至頂板底高度,套相應(yīng)定額子目以座計(jì)算。如±0.000以上不同施工單位施工時(shí),上蓋仍按座計(jì)算,高度步距從電梯井底起計(jì),±0.000以下則按井內(nèi)凈空周長(zhǎng)乘井底至±0.000高度計(jì)算,套單排腳手架。 6 大型設(shè)備基礎(chǔ)高度超過2m時(shí),腳手架按其外形周長(zhǎng)乘以基礎(chǔ)高度以面積計(jì)算,套單排腳手架。 7 圍尼龍編織布按實(shí)搭面積計(jì)算(垂直防護(hù)擋板除外)。 8 圍墻腳手架按設(shè)計(jì)外地坪至圍墻頂高度乘以圍墻長(zhǎng)度以面積計(jì)算,套相應(yīng)高度的單排腳手架,圍墻雙面抹灰的,增加一面單排腳手架。 9 條形基礎(chǔ)寬度大于3m,且深度大于1.5m,按滿堂基礎(chǔ)腳手架計(jì)算。 10 建筑面積計(jì)算范圍外的獨(dú)立柱、柱高超過1.2m時(shí),按柱身周長(zhǎng)加3.6m后乘以高度,套單排腳手架,在外軸線上的附墻柱的腳手架已綜合考慮。 1.綜合腳手架 為了簡(jiǎn)化腳手架工程量的計(jì)算,一些地區(qū)以建筑面積為綜合腳手架的工程量。 綜合腳手架不管搭設(shè)方式,一般綜合了砌筑、澆筑、吊裝、抹灰等所需腳手架材料的攤銷量;綜合了木制、竹制、鋼管腳手架等,但不包括澆灌滿堂基礎(chǔ)等腳手架的項(xiàng)目。 綜合腳手架一般按單層建筑物或多層建筑物分不同檐口高度來計(jì)算工程量,若是高層建筑還須以高層建筑高增加費(fèi)。 2.單項(xiàng)腳手架 2.1一般規(guī)則 1)建筑物外墻腳手架:凡設(shè)計(jì)室外地坪至于檐口(或女兒墻上表面)的砌筑高度在15m以上的或砌筑高度雖不足15m,但外墻門窗及裝飾面積超過外墻表面積60%以上時(shí),均按雙排腳手架計(jì)算。 2)建筑物內(nèi)墻腳手架:凡設(shè)計(jì)室內(nèi)坪至頂板下表面(或山墻高度的1/2處)的砌筑高度在3.6m以下的(含3.6m),按里腳手架計(jì)算;砌筑高度超過3.6m以上時(shí),按單排腳手架計(jì)算。 3)石砌墻體,凡砌筑高度超過1.0m以上時(shí),按外腳手架計(jì)算 4)計(jì)算內(nèi)、外墻腳手架時(shí),均不扣除門、窗洞口、空圈洞口等所占的面積。 5)同一建筑物高度不同時(shí),應(yīng)按不同高度分別計(jì)算。 例1 根據(jù)圖11-4圖示尺寸,計(jì)算建筑物外墻腳手架工程量。 解 單排腳手架(15m高) =(26+12×2+8)×15=870m2 雙排腳手架(24m高) =(18×2+32)×24=1632m2 雙排腳手架(27 m高)=32×27=864m2 雙排腳手架(36 m高)=(26-8)×36=648m2 雙排腳手架(51m高)=(18+24×2+4)×51=3570m2 6)現(xiàn)澆鋼筋混凝土框架柱、梁按雙排腳手架計(jì)算。 7)圍墻腳手架:凡室外自然地坪至圍墻頂面的砌筑高度在3.6m以下的,按里腳手腳計(jì)算;砌筑高度超過3.6m以上時(shí),按單排腳手架計(jì)算。 8)室內(nèi)頂棚裝飾面距設(shè)計(jì)室內(nèi)地坪在3.6m以上時(shí),應(yīng)計(jì)算滿堂腳手架。計(jì)算滿堂腳手架后,墻面裝飾工程則不再腳手架。 9)滑升模板施工的鋼筋混凝土煙囪、筒倉,不另計(jì)算腳手架。 10)砌筑貯倉,按雙排外腳手架計(jì)算。 11)貯水(油)池,大型設(shè)備基礎(chǔ),凡距地坪高度超過1.2m以上時(shí),均按雙排腳手架計(jì)算。 12)整體滿堂鋼筋混凝土基礎(chǔ),凡其寬度超過3m以上時(shí),按其底板面積計(jì)算滿堂腳手架。 2.2 砌筑腳手架工程量計(jì)算 1)外腳手架按外墻外邊線長(zhǎng)度,乘以外墻砌筑高度以平方米計(jì)算,突出墻面寬度在24cm以內(nèi)的墻垛,附墻煙囪等不計(jì)算腳手架;寬度超過24cm以外時(shí)按圖示尺寸展開計(jì)算,并入外腳手架工程量之內(nèi)。 2)里腳手架按墻面垂直投影面積計(jì)算。 3)獨(dú)立柱按圖示柱結(jié)構(gòu)外圍周長(zhǎng)另加3.6m,乘以砌筑高度以平方米計(jì)算,套用相應(yīng)外腳手架定額。 2.3 現(xiàn)澆鋼筋混凝土框架腳手架計(jì)算 1)現(xiàn)澆鋼筋混凝土柱,按柱圖示周長(zhǎng)尺寸另加3.6m,乘以柱高以平方米計(jì)算,套用外腳手架定額。 2)現(xiàn)澆鋼筋混凝土梁、墻、按設(shè)計(jì)室外地坪或樓板上表面至樓板底面之間的高度,乘以梁、墻凈長(zhǎng)以平方米計(jì)算,套用相應(yīng)雙排外腳手架定額。 2.4 裝飾工程腳手架工程量計(jì)算 1)滿堂腳手架,按室內(nèi)凈面積計(jì)算,其高度在3.6~5.2m之間時(shí),計(jì)算基本層。超過5.2m時(shí),每增加1.2m按增加一層計(jì)算,不足0.6m的不計(jì)。 2)挑腳手架、按搭設(shè)長(zhǎng)度和層數(shù),以延長(zhǎng)米計(jì)算。 3)懸空腳手架,按搭設(shè)水平投影面積以平方米計(jì)算。 4)高度超過3.6m的墻面裝飾不能利用原砌筑腳手架時(shí),可以計(jì)算裝飾腳手架。裝飾腳手架按雙排腳手架乘以0.3計(jì)算。 2.5 其他腳手架工程量計(jì)算。 1)水平防護(hù)架,按實(shí)際鋪板的水平投影面積,以平方米計(jì)算。 2)垂直防護(hù)架,按自然地坪至最上一層橫桿之間的搭設(shè)高度,乘以實(shí)際塔設(shè)計(jì)長(zhǎng)度,以平方米計(jì)算。 3)架空運(yùn)輸腳手架,按塔設(shè)長(zhǎng)度以延長(zhǎng)米計(jì)算。 4)煙囪、水塔腳手架,區(qū)別不同塔設(shè)高度以座計(jì)算。 5)電梯井腳手架,按單孔以座計(jì)算。 6)斜道,區(qū)別不同高度,以座計(jì)算。 7)砌筑貯倉腳手架,不分單筒或貯倉組,均按單筒外邊線周長(zhǎng)乘以設(shè)計(jì)室外地坪至貯倉上口之間高度,以平方米計(jì)算。 8)貯水(油)池腳手架,按外壁周長(zhǎng)乘以室外地坪至池壁頂面之間高度,以平方米計(jì)算。 9)大型設(shè)備基礎(chǔ)腳手架,按其外形周長(zhǎng)乘以地坪至外形頂面邊線之間高度,以平方米計(jì)算。 10)建筑物垂直封閉工程量,按封閉面的垂直投影面積計(jì)算。 2.6 安全網(wǎng)工程量計(jì)算 立掛式安全網(wǎng)按網(wǎng)架部分的實(shí)掛長(zhǎng)度乘以實(shí)掛高度計(jì)算。 挑出式安全網(wǎng),按挑出的水平投影面積計(jì)算。 一、現(xiàn)澆混凝土及鋼筋混凝土模板工程量計(jì)算規(guī)則 1.現(xiàn)澆混凝土及鋼筋混凝土模板工程量,除另有規(guī)定外,均按混凝土與模板接觸面的面積,以m2計(jì)算。 2.現(xiàn)澆鋼筋混凝土柱、梁、板、墻的支模高度(即室外地坪至板底或板面至板底之間的高度)以3.6m以內(nèi)為準(zhǔn),超過3. 6m以上部分,另按超過部分計(jì)算增加支撐工程量。 3.現(xiàn)澆鋼筋混凝土墻、板單孔面積在0.3m2以內(nèi)的孔洞,不予扣除,洞側(cè)壁模板亦不增加;單孔面積在0.3 m2以外時(shí),應(yīng)予扣除,洞側(cè)壁模板面積并入墻、板模板工程量之內(nèi)計(jì)算。 4.現(xiàn)澆鋼筋混凝土框架分別按梁、板、柱、墻有關(guān)規(guī)定計(jì)算,附墻柱,并入墻內(nèi)工程量計(jì)算。 5.杯形基礎(chǔ)杯口高度大于杯口大邊長(zhǎng)度的,套高杯基礎(chǔ)定額項(xiàng)目。 6.柱與梁、柱與墻、梁與梁等連接的重疊部分以及伸入墻內(nèi)的梁頭、板頭部分,均不計(jì)算模板面積。 7.構(gòu)造柱外露面均應(yīng)按圖示外露部分計(jì)算模板面積。構(gòu)造柱與墻接觸面不計(jì)算模板面積。 8.現(xiàn)澆鋼筋混凝土懸挑板(雨篷、陽臺(tái))按圖示外挑部分尺寸的水平投影面積計(jì)算。挑出墻外的牛腿梁及板邊模板不另計(jì)算。 9.現(xiàn)澆鋼筋混凝土樓梯,以圖示露明面尺寸的水平投影面積計(jì)算,不扣除小于500mm樓梯井所占面積。樓梯的踏步、踏步板平臺(tái)梁等側(cè)面模板,不另行計(jì)算。 10.混凝土臺(tái)階不包括梯帶,按圖示臺(tái)階尺寸的水平面積計(jì)算,臺(tái)階端頭兩側(cè)不另計(jì)算模板面積。 11.現(xiàn)澆混凝土小型池槽按構(gòu)件外圍體積計(jì)算,池槽內(nèi)、外側(cè)及底部的模板不另行計(jì)算。 二、預(yù)制鋼筋混凝土構(gòu)件模板工程量計(jì)算規(guī)則 1.預(yù)制鋼筋混凝土模板工程量,除另有規(guī)定者外均按混凝土實(shí)體體積以m3計(jì)算。 2.小型池槽按外型體積以m3計(jì)算。 3.預(yù)制樁尖按虛體積(不扣除樁尖虛體積部分)計(jì)算 三、構(gòu)筑物鋼筋混凝土模板工程量計(jì)算規(guī)則 1.構(gòu)筑物工程的模板工程量,除另有規(guī)定者外,區(qū)別現(xiàn)澆、預(yù)制和構(gòu)件類別,分別按一和二的有關(guān)規(guī)定計(jì)算。 2.大型池槽等分別按基礎(chǔ)、墻、板、梁、柱等有關(guān)規(guī)定計(jì)算并套相應(yīng)定額項(xiàng)目。 3.液壓滑升鋼模板施工的煙囪、水塔塔身、貯倉等,均按砼體積以m3計(jì)算。預(yù)制倒圓錐形水塔罐殼模板按砼體積以m3計(jì)算。 4.預(yù)制倒圓錐形水塔罐殼組裝、提升、就位,按不同容積以座計(jì)算。 四、混凝土模板項(xiàng)目工程量計(jì)算舉例 1、如圖所示,求100塊預(yù)應(yīng)力鋼筋砼空心板模板工程量。 解:工程量=3.28×〔(0.57+0.59)×0.12÷2-π/4×0.0762×6 〕×100=0.139×100=13.9m3 2.如圖所示,求現(xiàn)澆鋼筋砼螺旋樓梯模板工程量(已知該工程為三層建筑,不上人屋面)。 解:(1)梯井 D=600mm,應(yīng)扣除其所占面積。 (2)工程量=(18×16+65)/360×π× ( 1.02-0.32 )×2層=353/360×3.14×0.91×2=5.60m2 3、如圖所示,求現(xiàn)澆鋼筋砼雨蓬模板工程量。 解:工程量=1.2×2.4=2.88m2 4、如圖所示,求現(xiàn)澆鋼筋砼拱板模板工程量(計(jì)算中跨度板) 解:(1)拱板支模板接觸面積是其內(nèi)拱面積; (2)工程量=Ra π /180×48.00= 8.613×105× 0.01745×48.00=757.50m2 5、某工程現(xiàn)澆混凝土構(gòu)造柱斷面如圖示,其中有4根布置在直角轉(zhuǎn)角處,4根布置在T形轉(zhuǎn)角處,該工程墻體厚度為240mm,構(gòu)造柱高為20.04m,求其模板工程量。 解:(1) 20.04 ×(0.24+0.06)×2×4根=20.04×0.6×4= 48.10m2 (2) 20.04×(0.37+0.06×2+0.065×2) ×4根=20.04×0.62×4=49.70m2 工程量=48.10+49.70=97.80m2 1、外腳手架:凡設(shè)計(jì)室外地坪至檐口的砌筑高度在15M以下的按單排腳手架計(jì)算;砌筑高度在15M以上的或砌筑高度雖不足15M,但外墻門窗及裝飾面積超過外墻表面積60%以上時(shí),均按雙排腳手架計(jì)算。采用竹制腳手架時(shí),按雙排計(jì)算! 2、內(nèi)腳手架:凡設(shè)計(jì)室外地坪至頂板下表面的砌筑高度在3.6M以下的,按里腳手架計(jì)算;砌筑高度超過3.6M時(shí),按單排腳手架計(jì)算。 3、計(jì)算內(nèi)、外墻腳手架時(shí),均不扣除門、窗洞口、空圈洞口等所占的面積。 4、滿堂腳手架,按室內(nèi)凈面積計(jì)算,其高度在3.6M到5.2M之間時(shí),計(jì)算基本層。超過5.2M時(shí),每增加1.2M按增加一層計(jì)算,不足0.6M的不計(jì)。
2010-08-29 22:42:01
清單計(jì)價(jià)中措施費(fèi)中腳手架按項(xiàng)報(bào)價(jià),是套定額計(jì)算出來的,綜合腳手架是按建筑面積計(jì)算的,梁的腳手架,砌筑腳手架,抹灰腳手架等都詳濟(jì)南定額計(jì)算規(guī)則,我們這是不算的
2010-08-30 08:49:53
