yi****@163.com 2011-10-20 22:05:23 | 北京市 鋼筋算量GGJ2013 | 600查看 3回答
板洞加筋問題
C:\\Documents and Settings\\Administrator\\桌面\\111.bmp 怎樣處理這樣的板洞加筋 謝謝
已采納怎樣處理這樣的板洞加筋 謝謝---------------------你的圖片沒有上傳上來,建議如果在板洞中不能直接處理,可以在【其它鋼筋】中或單構(gòu)件中補充輸入。
2011-10-21 07:48:37
可以在板洞構(gòu)件中定義板洞加筋。
2011-10-20 22:57:48
這只是你電腦中——桌面上的一個bmp圖片文件,文件名是111,與板洞加筋沒有任何關系。 如果有板洞你就可以直接在板洞構(gòu)件中定義相應的板洞加筋。
2011-10-21 00:04:56
