飄葉 2011-02-11 11:48:34 | 北京市 鋼筋算量GGJ2013 | 1161查看 4回答
抽鋼筋時(shí)板洞加筋都怎么處理的?
大家都是怎么處理的,都用板洞這個(gè)構(gòu)件嗎?還是 用單構(gòu)件更方便? 一般情況要加筋的板洞,板洞處的鋼筋都是要截?cái)?的,然后再加筋,這個(gè)要怎么處理?
布置上去的話板洞的短款軟件是通長(zhǎng)計(jì)算的,如果洞口加筋每個(gè)邊都錨固同一個(gè)值該怎么操作? 使用單構(gòu)件輸入。
2011-02-11 13:58:40
還是用板洞布置上去。軟件自己會(huì)計(jì)算
2011-02-11 11:52:11
板洞口短跨方向加強(qiáng)筋長(zhǎng)度軟件默認(rèn)是板短跨方向凈長(zhǎng),如果圖紙要求是洞口加筋每個(gè)邊都錨固那就要在單構(gòu)件中輸入了,或者匯總后在編輯鋼筋中修改,再鎖定。
2011-02-11 14:31:02
答:在軟件的板洞構(gòu)件中,有幾種板洞加強(qiáng)筋。如圖。是這幾種得話,可以直接輸入鋼筋信息,如果那個(gè)都不是得話,只能到單構(gòu)件中輸入。
2011-02-15 15:58:59
