  • 關于梁打斷計算鋼筋的問題
    在圖紙中有這么一段梁:原位標注的截面尺寸與集中標注的截面尺寸不一致,梁的中心線不在同一條直線上,怎么處理?需要打斷進行對齊操作么?打斷之前和打斷之后的鋼筋工程量不一致?應該怎么處理這條梁??
    距左邊線距離
    問題補充:假如一條梁錯位很嚴重。修改左邊線距離大于截面寬度,無法通過修改距左邊線距離來實現對齊?請問該怎么處理這種情況??
全部回答 (6) 首答僅用{{minutesHtml}}
  • 不需要打斷,就按設計要求做,打斷后跟打斷前工程量是不一致的
    2011-10-20 20:40:44
  • 具體請看截圖內容
    集中標注
    2011-10-20 20:49:10
  • 在原位標注里面調整截面及偏移位置即可達到目的
    2011-10-20 20:49:18
  • 先按照梁集中標注畫完構件,再分段在梁原位標注里面分段修改屬性(即梁截面尺寸,分布構造鋼筋等),如果在跨中是不需要打斷的,同時用單邊/多邊對齊梁柱
    2011-10-20 23:25:31
  • 在原位標注里修改一下那一跨梁的界面尺寸就行了 不用打斷的 打斷了會影響到鋼筋量的
    2011-10-20 20:58:28
  • 在圖紙中有這么一段梁:原位標注的截面尺寸與集中標注的截面尺寸不一致,梁的中心線不在同一條直線上,怎么處理?需要打斷進行對齊操作么?打斷之前和打斷之后的鋼筋工程量不一致?應該怎么處理這條梁?? 復:如果鋼筋都能按通長梁布置得了,就不用打斷,如果按通長梁的鋼筋都不能布置,就是要打斷布置了。打斷后,只能按不同的梁配筋了。
    2011-10-21 06:09:26
主站蜘蛛池模板: 宜黄县| 哈密市| 天气| 东至县| 甘孜| 怀宁县| 九寨沟县| 蒙阴县| 泽库县| 图木舒克市| 湘阴县| 隆安县| 西昌市| 田阳县| 甘德县| 方正县| 通江县| 东兰县| 永吉县| 成安县| 日喀则市| 清镇市| 龙游县| 宁武县| 库车县| 綦江县| 巢湖市| 临西县| 西乡县| 夏邑县| 抚顺市| 泾川县| 汕头市| 邛崃市| 邢台市| 兰考县| 南皮县| 英吉沙县| 墨脱县| 辽阳市| 卫辉市|
