zi****@163.com 2009-06-11 07:40:02 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 2350查看 19回答
打斷是什么意思?如果一道梁設置打斷,被打斷的是什么?鋼筋被打斷嗎?
打斷是什么意思?如果一道梁設置打斷,被打斷的是什么?鋼筋被打斷嗎?打斷后的鋼筋是按照原來未打斷前布置還是作為兩道梁布置?問題補充:那就是說打斷的這個地方鋼筋都下翻,加15d嗎?
(19)
已采納回答:如果一道梁設置打斷,被打斷的是指將梁分為兩段。鋼筋也被打斷, 鋼筋作為兩道梁來布置。 打斷的這個地方鋼筋都下翻,加15d。但一般情況梁的鋼筋不做打斷處理。
2009-06-11 07:47:36
打斷墻和梁等線性構件,目的是便于對構件進行處理。一般不將鋼筋打斷。 如: 1、坡屋面梁,要把梁的標高調整,就要在屋脊處把梁打斷,再調整梁高適應坡屋面;如果 不想將梁分為兩段,應再執行合并功能 2、對于高度不在一個標高上的,一般分別繪制,分別調整標高。如果已經 在一個標高上繪制好了,也可以將打斷,再分別 調整其標高 3、對于已經 繪制好的梁,如果繪制長了,可以使用修剪功能將其修剪;如果 不能修剪則可以采用打斷的方法,先打斷,再刪除。
2009-06-11 10:46:36
上面說的都很對,我就不再說了
2009-06-11 10:54:20
他作為2道梁計算
2009-06-11 07:44:27
打斷是將線性構件 一分為二
2009-06-11 07:46:26
鋼筋在打斷處成了兩道,按兩道鋼筋計算
2009-06-11 07:47:07
打斷墻和梁等線性構件,目的是便于對構件進行處理。 如: 1、墻想刪掉一段,直接刪除,就會把整個梁刪除,只有打斷后,才能刪一部分; 2、坡屋面梁,要把梁的標高調整,就要在屋脊處把梁打斷,再調整梁高適應坡屋面; 3、墻的高度不同時,也可以通過打斷,分別調整墻的高度。
2009-06-11 07:48:12
打斷就是指把這道梁一分為多道梁,打斷后的梁在計算鋼筋工程量時會分段計算的,而不是通長計算的。
2009-06-11 07:49:32
打斷后是兩道梁,鋼筋不通過去,鋼筋也是按兩道梁設置,若是一道梁的話,不要打斷,這樣不對
2009-06-11 07:51:15
1、先根據平面圖標注的平面尺寸畫梁 2、分割完斜板后先沿屋脊處打斷梁 3、定義斜板 →合并梁 →原位標注→三維檢查→匯總出量。 以上是折梁處理的全過程,屋面的情況通常比較復雜,在操作結束后一定要用三維進行檢查。看是否所有的梁板都已經壓到位。局部的地方有時時候還要進行標高調整。直到三維無問題。 2.3 剪力墻
2009-06-11 08:05:11
打斷是將一條梁分成幾條梁。鋼筋肯定被打斷,但是梁的屬性不會改變。
2009-06-11 08:07:08
一道梁需要打斷時,是對梁進行處理,一是打斷后刪除一段梁,二是打斷后調整標高,標高調整后在進行合并梁。
2009-06-11 08:11:23
打斷是什么意思?如果一道梁設置打斷,被打斷的是什么?鋼筋被打斷嗎?打斷后的鋼筋是按照原來未打斷前布置還是作為兩道梁布置? 答:梁打斷一般是指梁的斷面發生變化時需打斷或是梁要坡折處時也必須要打斷的,梁打斷了就變成兩道梁,鋼筋的工程量也發生了變化。
2009-06-11 08:12:42
在軟件使用過程中,為了方便某種操作,將梁一分為二,打斷后的梁鋼筋配置是按兩根梁來設置的,
2009-06-11 08:22:56
打斷是在此處斷開一分為二,一道梁設置打斷,一般是在此處變截面或鋼筋變徑.
2009-06-11 08:26:49
打斷是折斷線,意思是對稱的
2009-06-11 08:28:00
在鋼筋算量中如果把梁打斷,那鋼筋也被打斷。
2009-06-11 08:29:24
4樓和5樓說的很好很詳細。梁一般不要打斷,只有在坡屋面的梁,屋面板是斜的,梁也是斜的,但是一開始畫的梁是直的。 這時把梁在彎折的屋脊處打斷再合并,梁就會自動按斜屋面板調整標高了。 具體可以自己去試試。然后在三維顯示里發現問題。
2009-06-11 09:24:26
打斷就是將一根梁分成兩根梁,這樣鋼筋就會變成兩根兩梁的配筋。
2009-06-11 09:43:01
框架梁被打斷以后,為什么相關跨的鋼筋都變化了?因需要,要把框架梁從非節點支座處打斷,但是打斷以后其他相鄰跨的鋼筋全變化了,有什么方法可以避免這樣的情況嗎?
請問各位老師,我的地下一層頂板配筋圖中說明:板頂沿墻體設暗梁一道,是什么意思?是不是凡是有墻柱過梁的地方都要畫一圈暗梁?
梁的某一跨原位標注下部鋼筋是"10c25;10c25"這是什么意思?
梁的某一跨原位標注下部鋼筋是"10c25;10c25"這是什么意思?它倆寫在一排,一般不都是就一個10c25么,在軟件里輸不上,也不可能是標錯,好幾個位置都是這樣。
