28****@qq.com 2011-10-20 15:41:07 | 湖北省 土建算量GCL2013 | 552查看 6回答
GCL2008怎么操作從 GGJ2009中導入的工程
GCL2008怎么操作從GGJ2009中導入的工程 GGJ2009 已經學習的差不多了,我現在也將GGJ2009中的工程導入到圖形算量軟件中來了 想問下 接下來 該怎么設置和操作每一層的,然后一些重要的步驟或者是心得? 高分求啊,謝謝各位老師了!!問題補充:我主要是想知道一個基本思路哦,然后有1個方向感 我問了下朋友說 就按左邊導航欄 那個順序 一步步 完善 就好了
(6)
已采納思路就是按照導航來的: 1.新建好工程信息,抗震等級,清單,定額信息、室外標高信息等基本信息設置、還有混凝土的標號等 2.按樓層高度導入工程,非常重要的一點就是要檢查計算規則,看看是否有需要調整的,如果計算規則(扣減關系,相交等等設置)就與你需求的不一樣后面的算量要出很多問題的。 3.然后就是進入繪圖界面,檢查建模圖形的構件搭接、屬性、合法性檢查、等。 4.由下而上、補繪制建筑圖紙信息上的內容,裝飾裝修、保溫墻等的轉換。 5.我的建議是把所有構件補充完畢在套定額或者清單(純做法或量表模式下)。套定額按照導航欄的由下而上逐一套取,在套取完一個后,用做法刷刷到相同做法的構件上。這樣逐一套上去。 6.然后F8,檢查做法,會提示你哪些還未套取做法或者表達式錯誤等等。 匯總計算,檢查計算結果、對量,這樣一個工程就完畢了。
2011-10-21 22:30:16
GGJ2009做完保存,打開GCL2008-新建抗震等級規范、定額完成,文件按鈕選擇導入2009工程-確定按鋼筋樓層高度導入,根據需要選擇要導入的樓層,每層構件根據圖紙要求做法給構件套用定額,補充其他構件,如裝飾抹灰,散水等構件匯總計算,進入GBQ計價軟件計價
2011-10-20 15:55:45
你把鋼筋導入圖形之后 補充上鋼筋中沒畫的構件 標高可以不調整的影響不是很大 具體的 你說過實在不會操作 那么到學習課堂當中找一下視頻看一看 應該會比較好
2011-10-20 16:20:07
導入后就可以對各個構件套取相應的定額子目,然后就可以導出到計價軟件里面取來了。
2011-10-20 15:43:29
將GGJ2009中的工程導入到圖形算量軟件中來 以后 補充在鋼筋軟件中沒有繪入的構件,套用定額 匯總計算;
2011-10-20 15:43:30
導入進來后,就要繪制建筑圖里面的東西了,鋼筋里面沒有的構件,尤其是裝修,還要套上做法
2011-10-20 20:05:43
