為人民服務 2011-10-20 15:22:46 | 重慶市 計價軟件GBQ4.0 | 466查看 2回答
這個問題怎么解決?
怎么用廣聯達軟件計算按實計算費用及價差(包括人工費價差,材料費價差,機械費價差,按實計算費用)。盼指教。
就是在計價軟件中的“人材機匯總”中的市場欄輸入。
2011-10-20 15:24:14
按實計算費用,在廣聯達軟件界面左邊菜單欄的【獨立費】中輸入即可。 其中的 名稱、單位、數量、單價,都可以自己輸入。 需要注意的是,這里輸入的【單價】,必須是市場價,不輸入定額基價。相當于直接進行 人材機調差。 請看附圖1 。 然后您在軟件的【報表】中,找到【按實計算費用表】,體現的就是 獨立費 中輸入的內容。 請看附圖2 。
2011-10-20 20:50:26
