葛菲 2011-10-20 15:04:20 | 湖北省 其他專業 | 2157查看 6回答
地面面積的計算規則
請問算地面面積時,凸出墻的柱是否扣除? 陽臺混凝土翻邊是否并入陽臺地面面積?
(6)
已采納是不扣除。不計入
2011-10-20 15:21:46
請問算地面面積時,凸出墻的柱是否扣除? 陽臺混凝土翻邊是否并入陽臺地面面積? 水泥砂漿地面不扣除凸出墻的柱,但門所占部位也不增加。陽臺混凝土翻邊另算。 塊料地面按實鋪面積計算(要扣除凸出墻的柱,門所占部位要增加)。陽臺混凝土翻邊另算。
2011-10-21 10:56:49
1、不扣除。 2、不計算翻邊面積。
2011-10-20 15:05:55
這要看計算的地面材質是什么了,如果是瓷磚的話,應該扣除柱所占面積,增加翻邊的面積,如果是砼或砂漿地面的話就不扣也不加了
2011-10-20 15:08:09
請問算地面面積時,凸出墻的柱是否扣除? 陽臺混凝土翻邊是否并入陽臺地面面積? 不扣除凸出墻的柱, 陽臺混凝土翻邊也不計入。
2011-10-21 07:34:10
根據定額的計算規則確定,具體要看樓地面工程采用何種做法。
2011-10-23 20:12:35
