LYF226 2010-10-31 12:57:06 | 湖北省 其他專業 | 2329查看 4回答
建筑面積計算規則
尹教授您好!按照新的建筑面積計算規則(GB50353-2005)之規定,建筑物(教學樓)的有柱走廊(未封閉)寬度為2.4m,在計算建筑面積的時候,究竟是算一半還是全算???走廊欄板每間隔3.6m有砼矩形柱隨樓層高度到頂,欄板高度1.1米,1.1m以上空著。 感謝您百忙之中為我答疑解惑! 湖北宜昌 一造價工作者 2010.10.30。
我覺得關鍵是理解圍護結構的定義,建筑工程建筑面積計算規范GB / T 50353-2005的術語解釋中,圍護結構:圍合建筑空間四周的墻體、門、窗等,你所描述的走廊適用3.0.11條款,未封閉就構不成圍合,也就是沒有圍護結構,所以只按其結構底板水平面積的1/2計算
2010-10-31 17:45:19
你可以到網上查一下最新的建筑面積計算規則。
2010-11-01 11:22:04
3.0.11 建筑物外有圍護結構的落地櫥窗、門斗、挑廊、走廊、檐廊,應按其圍護結構外圍水平面積計算。層高在2.20m及以上者應計算全面積;層高不足2.20m者應計算1/2面積。有永久性頂蓋無圍護結構的應按其結構底板水平面積的1/2計算 結論:如果走廓層高在2.2以上,要計算全面積
2010-10-31 13:24:23
你好: 根據建筑面積計算規則:“建筑物外有圍護結構的落地櫥窗、門斗、挑廊、走廊、檐廊,應按其圍護結構外圍水平面積計算。層高在2.20m及以上者應計算全面積;層高不足2.20m者應計算1/2面積。有永久性頂蓋無圍護結構的應按其結構底板水平面積的1/2計算”的要求,應該按照欄板的外邊線計算全面積。
2010-10-31 14:34:31
