張小小 2010-10-12 20:29:47 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 777查看 3回答
GGJ2009原位標(biāo)注
在ggj2009里,梁的原位標(biāo)注可不可以像平法圖那樣省略標(biāo)注,即左右兩端支座的鋼筋一樣,那就只標(biāo)左端。如圖:
完全可以這樣標(biāo)注。規(guī)范也是這樣要求的,軟件也是這樣設(shè)置的。 梁鋼筋輸入方法 總原則 1、當(dāng)梁的集中標(biāo)注與原位標(biāo)注有矛盾時,則原位標(biāo)注取值優(yōu)先; 2、梁上部鋼筋出現(xiàn)多排鋼筋信息時的排序為從上往下排序;下部鋼筋、加腋鋼筋出現(xiàn)多排鋼筋信息時的排序為從下往上排序。 3、基礎(chǔ)梁上部鋼筋、加腋鋼筋出現(xiàn)多排鋼筋信息時的排序為從上往下排序;下部鋼筋出現(xiàn)多排鋼筋信息時的排序為從下往上排序。 4、除梁箍筋外,其余縱筋均支持不同的鋼筋信息用“+”連接。 集中標(biāo)注 上部通長鋼筋 格式1:<數(shù)量><級別><直徑>【[數(shù)字-數(shù)字]】<+>【(架立筋)】;中括號中的跨信息及架立筋可以不輸入 例如:2B25+(2B12) 格式2:<數(shù)量><級別><直徑>【[數(shù)字-數(shù)字]】;不同鋼筋信息用“+”連接;不同排數(shù)用“/”隔開;中括號中的跨信息可以不輸入 例如:4B25 格式3:<圖號-><數(shù)量><級別><直徑>【[數(shù)字-數(shù)字]】;不同鋼筋信息用“+”連接;不同排數(shù)用“/”隔開;中括號中的跨信息可以不輸入 例如:1-2B25。 下部通長鋼筋 格式1:<數(shù)量><級別><直徑>【[數(shù)字-數(shù)字]】;不同鋼筋信息用“+”連接;不同排數(shù)用“/”隔開;中括號中的跨信息可以不輸入 例如:4B25 側(cè)面縱筋(側(cè)面通長筋) 格式1:【G或N】<數(shù)量><級別><直徑>【[數(shù)字-數(shù)字]】;不輸入G或N時,默認(rèn)為按側(cè)面構(gòu)造鋼筋計算;中括號中的跨信息可以不輸入 例如:4B12或N4B12;4B12[1-5] 格式2:【G或N】<級別><直徑><@><間距>【[數(shù)字-數(shù)字]】;不輸入G或N時,默認(rèn)為按側(cè)面構(gòu)造鋼筋計算;每側(cè)數(shù)量按梁高-2倍保護(hù)層-2倍側(cè)面筋間距之后的凈高度計算。中括號中的跨信息可以不輸入。 例如:GB12@200 箍筋 格式1:<級別><直徑><加密間距>><非加密間距><(肢數(shù))>; 例如:A8-100/200(4); 格式2:<級別><直徑><加密間距><(肢數(shù))>><非加密間距><(肢數(shù))>;主要處理加密箍筋肢數(shù)與非加密箍筋肢數(shù)不同的設(shè)計方式。 在肢數(shù)屬性中取加密區(qū)的箍筋肢數(shù); 例如:A8-100(6)/200(4); 格式3:<數(shù)量><級別><直徑><加密間距>><非加密間距><(肢數(shù))>;主要處理指定加密箍筋數(shù)量的設(shè)計方式。 例如:13A8-100/200(4); 格式4:<數(shù)量><級別><直徑><加密間距><(肢數(shù))>><非加密間距><(肢數(shù))>;主要處理指定加密箍筋數(shù)量且肢數(shù)與非加密不同的設(shè)計方式。 在肢數(shù)屬性中取加密區(qū)的箍筋肢數(shù); 例如:13A8-100(4)/200(2); 格式5:<數(shù)量><級別><直徑><間距><(肢數(shù))>;主要處理只有一種間距的設(shè)計方式。 前面的數(shù)量可以不輸入;當(dāng)前面輸入了數(shù)量時,該數(shù)量表示箍筋的排數(shù)。 例如:A8-100(4);2A8@150 格式6:<數(shù)量><級別><直徑><(肢數(shù))>;主要處理指定箍筋數(shù)量的設(shè)計方式。 例如:40A8(4); 格式7:<數(shù)量><級別><直徑><間距><(肢數(shù))>><數(shù)量><級別><直徑><間距><(肢數(shù))>....><級別><直徑><間距><肢數(shù)>;主要處理平法圖集基礎(chǔ)梁且各部位箍筋肢數(shù)不同的設(shè)計方式。 在肢數(shù)屬性中取第一個箍筋信息的箍筋肢數(shù); 例如:9B16-100(5)/12B16-150(4)/B16-200(6);該輸入格式表示從梁端到跨內(nèi),按輸入的間距、數(shù)量及肢數(shù)依次計算 格式8:<數(shù)量><級別><直徑><間距>><數(shù)量><級別><直徑><間距>....><級別><直徑><間距><(肢數(shù))>;主要處理平法圖集基礎(chǔ)梁指定各部位箍筋的數(shù)量但是各部位箍筋的肢數(shù)相同的設(shè)計方式。 例如:9B16-100/12B16-150/B16-200(6),該輸入格式表示從梁端向跨內(nèi),按輸入的間距、數(shù)量,肢數(shù)統(tǒng)一取最后的箍筋信息輸入的肢數(shù)依次計算; 格式9:【數(shù)量】<級別><直徑>【加密間距+(肢數(shù))/】<級別><直徑><非加密間距><(肢數(shù))>;主要處理加密和非加密箍筋信息不同時的設(shè)計方式。只輸入一個肢數(shù)時,無論肢數(shù)在加密或非加密中,均表示加密和非加密的肢數(shù)相同。當(dāng)輸入了不同的箍筋肢數(shù)時,在肢數(shù)屬性中取加密區(qū)的箍筋肢數(shù); 例如:A10-100(4)/A8-200(2)或10A10-100(4)/A8-200(2),A10@100(4)/A8@200或A10@100/A8@200(4);該輸入格式表示:“/”前的為加密區(qū)箍筋信息,“/”后表示非加密箍筋信息; 格式10:【級別+直徑+間距+肢數(shù)+布置范圍】;【.....】;【.....】;主要處理同一跨梁內(nèi)不同范圍的箍筋信息;箍筋按繪制梁的方向從左至右的原則布置;兩端的布置范圍包含起步距離。在肢數(shù)屬性中取第一個箍筋信息的箍筋肢數(shù); 拉筋 格式1:【排數(shù)】<級別><直徑><@>【加密間距/非加密間距】;不輸入排數(shù)按照側(cè)面縱筋的排數(shù)計算;不輸入間距時按照非加密區(qū)箍筋間距的2倍計算。 例如:A8@100/200或3A8@100;或A8 原位標(biāo)注 注:左支座、右支座、跨中、下部縱筋、加腋鋼筋出現(xiàn)不同排時可以用“/”隔開。 最多支持5個“/”;不同信息用“+”連接 上部鋼筋 支座負(fù)筋<左右> 格式1:<數(shù)量><級別><直徑> 例如:4B25 格式2:<數(shù)量><級別><直徑> <數(shù)字/數(shù)字> 例如:6B25 4/2;4B25+2B20 4/2或4B25/2b20; 格式3:<數(shù)量><級別><直徑><-><長度>; 例如:4B25-3500; 格式4:<數(shù)量><級別><直徑><數(shù)字/數(shù)字-長度/長度>;長度可以輸入表達(dá)式: 表達(dá)式中包含L(梁跨長)、Ln(梁凈跨長)、hc(支座截面)、la(錨固)、li(搭接)、hb(梁高)、ha(梁寬)的代碼,可以使用“+”“*”連接符和max、min函數(shù),且支持多排數(shù)輸入,最多可以輸入5個“/”。 例如:6B25 4/2-3500/3000;4B25/2b20-3500/2800或16B25 6/4/4/2-3500/3000/2800/2500; 跨中鋼筋 格式1:<數(shù)量><級別><直徑>【+(架立筋)】;不同排數(shù)用“/”隔開; 例如:2B25+(2B12) 格式2:<圖號><數(shù)量><級別><直徑>【+(架立筋)】;不同排數(shù)用“/”隔開; 例如:2-2B25+(2B12) 下部鋼筋 格式1:<數(shù)量><級別><直徑>; 例如:4B25或6B25 2/4 格式2:<數(shù)量><級別><直徑> <-整數(shù)>><整數(shù)>; 例如:6B25 (-2)/4;或6B25 2(-2)/4;或4B25+2B20(-2)/5b25; 側(cè)面原位標(biāo)注 格式1:【G或N】<數(shù)量><級別><直徑>;不輸入G或N時,默認(rèn)為按側(cè)面構(gòu)造鋼筋計算; 例如:G4A12或N4B18 格式2:【G或N】<級別><直徑><@><間距>;每側(cè)數(shù)量按梁高-2倍保護(hù)層-2倍側(cè)面筋間距之后的凈高度計算; 例如:GB12@200 吊筋 格式:數(shù)量<級別>直徑【/數(shù)量<級別>直徑…【/數(shù)量<級別>直徑…】…】 說明 不同位置的次梁吊筋信息可以使用“/”隔開。 例如:2B20或2B20/2B18。 次梁加筋 格式1:數(shù)量。 例如:6; 格式2:數(shù)量<級別>直徑{(肢數(shù))} 例如:6A10;6A8/6A10,或4A8(4)/4A10(4)。 不同位置的次梁加筋可以使用“/”隔開。 表示次梁兩側(cè)共增加的箍筋數(shù)量,箍筋的信息和長度與梁一致。 表示按照次梁兩側(cè)共增加鋼筋信息,鋼筋信息按照輸入的標(biāo)準(zhǔn)。當(dāng)肢數(shù)沒有輸入時,按照梁的箍筋肢數(shù)處理。 加腋鋼筋 格式1:<數(shù)量><級別><直徑>;不同直徑用“+”連接;多排時用“/”隔開 ,最多支持五個“/”。 當(dāng)左右端加腋鋼筋信息不同時用“;”隔開。沒有分號隔開時表示左右端配筋相同。 例如:4B25 2B25+2B20 6B25 2/4 4B25;4B22 2B20/4B22 其它箍筋 格式1:<數(shù)量><級別><直徑> 例如:28B14 格式2:【排數(shù)】<級別><直徑><@><加密間距>><非加密間距>;數(shù)量沿梁跨度同箍筋的數(shù)量計算等同。 例如:4B12@100/200
2010-10-12 20:42:31
可以的,軟件就是按照這么設(shè)置計算的。
2010-10-12 20:30:42
軟件上是跟圖紙一樣的,在中間支座上,你只要輸入一個支座就可以了。不管是左右支座,輸了左支座就不輸入右支座。如圖
2010-10-12 20:42:49
