july8595 2011-10-20 11:53:53 | 廣東省 其他專業 | 812查看 9回答
柱頂干掛透光石,透光石一般用多厚
一般柱頂用透光石石材干掛,一般石材是用多厚的就行了?
(9)
已采納1.5~2CM之間。
2011-10-20 11:54:39
5~20mm之間,最小5個厚,最大20厚。
2011-10-20 12:48:27
干掛石材一般的設計厚度為20~25mm.
2011-10-20 13:12:21
一般石材厚度在20-25mm 市場上石材除有特殊要求外 均為20-25mm 。
2011-10-20 14:00:37
一般柱頂用透光石石材干掛,一般石材的厚度應該按圖紙的規定,圖紙沒有規定的一般是2CM就行了。石材的厚度和干掛件的強度有關系,一般不要太厚。
2011-10-20 12:09:31
這個一般看甲方要求了,沒有要求就按照市場上一般的購買即可。
2011-10-20 15:09:11
一般柱頂用透光石石材干掛,一般石材是用多厚的就行了? 20~30MM,具體看設計啊。
2011-10-20 17:30:26
一般柱頂用透光石石材干掛,一般石材是用多厚的就行了? 規范規定墻面石材25mm
2011-10-20 20:25:38
15mm左右
2011-10-21 16:02:54
