森林 2011-09-13 20:20:12 | 廣東省 其他專業 | 4380查看 2回答
邊坡擋墻三角形布樁要如何計算樁根數及套價(深圳地區)
邊坡擋墻采用CFG樁地基處理方案: CFG樁施工技術要求 (1)CFG樁樁體采用C15砼,樁徑425mm,混凝土使用普通硅酸鹽水泥和非堿活性骨料; (2)采用振動沉管樁機成樁,施工垂直度偏差不應大于1%,樁位偏差不應大于120mm。拔管速度按均勻線速度控制,一般控制在1.2~1.5m/min,遇淤泥或淤泥質土,拔管速度可適當放慢。除啟動后留振5~10s之外,拔管過程中不再留振,也不得反插。施工順序應考慮隔排隔樁跳打,施打新樁時與已打樁間隔時間不少于七天。遇到填石時,可采用挖除、引孔等方法成孔; (3)CFG樁原則上按照1.3×1.3m、1.5×1.5m間距呈三角形布置,置換率分別為9.7%、7.3%,復合地基承載力見地基處理平面圖; (4)施工完成達7天強度后,人工開挖樁周土,并按設計樁頂標高鑿平樁頭,鋪設300mm厚砂石墊層。 處理面積為248m2,寬度8m,長度31m。要怎樣計算CFG樁的根數。另外我是這樣套價,不知是否正確?如下圖所示問題補充:可否給個詳細的解答?謝謝各位
應該是算平米的量或者分成橫排或者豎排 我認為就是可以放線 在CAD中看看哪有簡單 我說的另一個不是很精確的是按著平米來處理
2011-09-13 20:21:50
1、數量按圖計算。 2、清單的編號應該改為鉆孔樁,因為CFG樁基本是鉆孔樁。 3、C9-15,C3-115這兩個不應套用。 數量如果設計沒有給出,最好咨詢一下設計人員,如果還是不清,可以按這樣的原則計算樁數:248*9.7%=24.056,24.056/3.14*(0.425/2)^2=170根,這是按9.7%置換率計算的,如果按7.3%計算,根數要少些。
2011-09-13 20:33:58
