舞劍大師 2011-10-19 20:28:54 | 遼寧省 其他專業(yè) | 710查看 2回答
遼寧散水是否需要計(jì)算模板面積
請問遼寧散水是否應(yīng)計(jì)算模板面積,如果散水厚100,是否應(yīng)調(diào)差,調(diào)整一下。謝謝。
已采納散水不套模板,厚度100,要看定額里考慮的是多厚,如果定額不是按100厚考慮要調(diào)差
2011-10-20 08:10:13
散水好像不計(jì)算建筑面積吧如果計(jì)算可以套用墊層的模板,調(diào)差應(yīng)該要得。
2011-10-19 20:32:26
我現(xiàn)在做的一個工程:一層層高為5.95,其中一層中有個夾層,標(biāo)高為2.8,那么夾層上面的梁和板是否還再需要計(jì)算超高模板?如何計(jì)算呢?
請教一下土建的預(yù)算員:現(xiàn)場預(yù)制的砼排水井蓋板底面是否計(jì)算模板面積。
請教一下遼寧的土建預(yù)算員:現(xiàn)場預(yù)制的砼排水井蓋板,如何計(jì)算模板面積(08定額的)。多謝了。
