9877dwx 2010-07-20 16:43:53 | 遼寧省 其他專業 | 1681查看 3回答
請教一下土建的預算員:現場預制的砼排水井蓋板底面是否計算模板面積。
請教一下遼寧的土建預算員:現場預制的砼排水井蓋板,如何計算模板面積(08定額的)。多謝了。
已采納按預制蓋板或小型預制構件的模板定額計算 另外預制構件的模板工程量與砼的工程量相同都是按體積計算的
2010-07-20 16:47:46
按照預制構件計算模板面積。
2010-07-20 16:49:42
預制構件的模板是按他的砼體積來算的,以m3為單位!
2010-07-20 16:48:14
