yeXiu 2011-10-19 20:17:32 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 916查看 2回答
有裙樓及夾層的工程樓層怎么設置?
None
已采納可以統一按照主樓的標高定義,然后在裙樓梁板等構件在定義里面該標高再繪制,夾層可以分層繪制
2011-10-19 21:56:16
能分則分。最好分開設置。如實連體的,以占較大比例的層高定義。局部夾層可以直接在所屬層的分層2里繪制。
2011-10-20 13:55:52
就是現在有一個工程,里面有一個主樓一個裙樓,共一個地下室基礎,現在要把地上的主樓部分和裙樓部分分開算應該怎么辦問題補充:同一樓層,同一標高
外墻(無梁處)及樓、電梯洞口周邊剪力墻在樓層標高處設暗梁——是只在電梯剪力墻門洞的上方有暗梁嗎?
圖紙說明中,有一條:外墻(無梁處)及樓、電梯洞口周邊剪力墻在樓層標高處設暗梁 我的理解是在電梯剪力墻門洞的上方有暗梁,施工方認為在電梯、樓梯四周,只要有剪力墻的地方都有暗梁。 請問哪種理解正確?
