slayer1c 2011-10-19 17:32:23 | 北京市 其他專業 | 1096查看 1回答
防雷接地系統中金屬欄桿和窗接地問題?
1、金屬欄桿和窗接地按處計算,請問 窗外面是金屬欄桿,這種情況是按一處金屬欄桿計算呢?還是按一處金屬欄桿和一處窗接地計算呢? 2、防雷引下線按個數計算, 是不是每1個點都貫穿整個樓?還是只有有均壓環的樓層才有引下線。 3、均壓環一般是30米以上敷設,按規范是每隔三層敷設一圈。對嗎? 請高人指點!
已采納1、按二處計算,材料按實計入。 2、這個是要從屋面一直引到接地母線或接地極處的。 3、說的對,但也要依據設計要求。如果是金屬門窗要達到規范要求,30米以上每層都要設置的。
2011-10-19 17:41:42
