面朝大海 2011-10-19 16:26:33 | 山東省 其他專業(yè) | 458查看 2回答
穿線管的安裝
我想問一下 在安裝穿線管時(shí)在定額中明配管比暗配管價(jià)格要高,但在施工過程中暗配管需要剔槽實(shí)際價(jià)格比明配高,這是為什么啊
暗配管是邊砌墻邊安裝在墻里面的,一般是不允許剔槽的。所以它的單價(jià)要低于明配管的。
2011-10-19 16:30:00
暗管敷設(shè)你說的剔槽是在工程完成以后再做套的定額 ,定額上是直接在主體施工的時(shí)候就預(yù)埋進(jìn)去的。剔除的話要套修繕定額 你需要套修繕定額的穿線管暗敷設(shè) 那個(gè)包含鑿槽
2011-10-19 16:31:57
