zxueying 2011-08-26 14:45:04 | 山東省 其他專業(yè) | 584查看 7回答
安裝電照識圖問題 穿線管與電線
請問具體怎么分析穿線管中穿幾根線啊? 幫忙分析一下下圖,謝謝。。。
(7)
通常為兩根線
2011-08-26 14:56:31
根數(shù)按序號依次為3、2、2、2、2、3、2、4、2、2、2、2、3、4、2、2、2、2、2、4、3、2、2、2 不過第二張圖配電箱位置不詳,影響根數(shù),暫按配電箱在序號15處考慮
2011-08-26 15:24:26
要看系統(tǒng)圖哦 主線路無接地線為2根,有有地線算三根,至開關(guān)處開關(guān)位數(shù)+1,雙控開關(guān)就要看怎么布線了。
2011-08-26 15:35:39
這是照明配線,有兩根的,有三根的,三根就是加根接地線的,可以看設(shè)計說明
2011-08-26 15:18:33
一般設(shè)計不在圖紙上直接標(biāo)注,就會在系統(tǒng)圖中注明。如果都沒有,現(xiàn)在一般是三根,一火一零一地,當(dāng)然也有不用地線的。開關(guān)到燈具的線路等于開關(guān)數(shù)加一。比如雙開就是3根線。最好和設(shè)計取得溝通,因此這涉及到負荷等計算,不能自己隨便定,還有線的規(guī)格。
2011-08-27 12:04:56
我教給你一個最簡便的方法:火線進開關(guān),零線及控制線進燈頭。如果有保護線的保護線直接進燈頭。單聯(lián)雙控的兩個開關(guān)直接有兩根中性線,其他跟上頭一樣。
2011-08-28 18:01:23
三聯(lián)開關(guān)是四根線。四聯(lián)開關(guān)是5根線,線從箱子出來就是3根,
2011-08-29 18:26:10
