戀秋鄔痕 2011-10-19 16:02:41 | 重慶市 鋼筋算量GGJ2013 | 2661查看 4回答
剪力墻轉(zhuǎn)角處怎么處理
這種交接處不是直角 怎么辦呢 、、、跪求詳解 。。。
已采納讓倆墻的中心線相接就可以了,就按你所截圖的那樣話就可以了~軟件會自動處理空缺處和重合處的鋼筋混凝土! 可以啊~我試過了,不管角度是多少合法性檢查都可以啊!你再試試,捕捉墻的軸線端點(diǎn)!
2011-10-19 16:06:32
你按圖布置就可以了,這個位置沒有暗柱或框架柱時,鋼筋應(yīng)該是通長布置,這樣你這兩段墻就要點(diǎn)選,選擇合并。
2011-10-19 16:06:00
沒事你可以同名稱的連接到一起的
2011-10-19 16:05:08
你可以把CAD的圖導(dǎo)入進(jìn)來,這樣可以照著CAD的圖畫,這樣應(yīng)該可以,你試試
2011-10-19 17:16:24
