daixihui 2011-10-19 12:01:19 | 陜西省 土建 | 626查看 6回答
轉包工程漏項怎么辦
我是從承包方手里轉包過來的工程,當時簽的是固定綜合單價合同,合同中規(guī)定范圍是整個圖紙設計內容,當時我們報價只報了土建,沒報安裝,結果安裝的活一直干著,因為和甲方關系好,覺得到時什么都好似,沒想到,現在關系弄翻了,安裝部分的費用要不來了,不知道怎么辦啊,或者我們還能通過什么途徑解決,和甲方協商已經不能。問題補充:當時報土建預算時報的是99定額預算,但簽的是固定綜合單價合同,這個結算時,該怎么結算啊?
(6)
你合同是怎么簽訂的,看合同
2011-10-24 20:22:32
合同中規(guī)定范圍是整個圖紙設計內容,哪就是圖紙里面有的都要做.哪是你合同簽訂的有問題,首先通過甲方監(jiān)理會同總包進行協商解決,解決不了,可通過法律程序.
2011-10-19 12:19:10
因為簽的是“固定綜合單價合同”,工程量可以變動,結算時工程量可以按實結算。 可是,報價時只報了土建的部分,沒有報安裝的部分,結算的時候,安裝部分的綜合單價怎么取就是個問題了。看能不能再補報一份安裝部分的報價。
2011-10-19 12:43:15
1、固定綜合單價合同與固定總價合同統(tǒng)稱為固定價格合同。 2、你簽訂的是固定綜合單價合同,此類合同限定的是執(zhí)行投標的綜合單價,工程量要按實結算調整(或工程量超過一定范圍給予調整),你方投標時安裝工程根本沒報,在結算時就應按實際發(fā)生的安裝部分的工程量進行調整。至于安裝部分如何計價,另當別論。 3、道理已說的差不多清楚了,你困惑的問題就是,和甲方協商不成。那就只能按相關工程計價的爭議處理方式解決了。
2011-10-19 12:50:31
請問一下,合同范圍外的內容你有沒有做簽證或簽補充協議,不管你關系好與壞,證據才是最重要的,合同外的項目應先與甲方或總包方在價格上達成一致,并在實施工完成后的規(guī)定時間內提出簽證或者可以叫索賠。 那就只能按合同綜合單價以實際工程量結算。但你簽的土建合同,實際做了安裝的,安裝的單價沒有,而事先你沒有與總包方對安裝部分的單價達成一致并有書面的簽證,那么結算會很被動的。
2011-10-19 13:13:50
我是從承包方手里轉包過來的工程,當時簽的是固定綜合單價合同,合同中規(guī)定范圍是整個圖紙設計內容,當時我們報價只報了土建,沒報安裝,結果安裝的活一直干著,因為和甲方關系好,覺得到時什么都好似,沒想到,現在關系弄翻了,安裝部分的費用要不來了,不知道怎么辦啊,或者我們還能通過什么途徑解決,和甲方協商已經不能。 因為你們簽訂的是“固定綜合單價合同”,所以工程量是可以變的,當時報價時漏掉了安裝工程,按合同約定,這筆款是可以要回來的。
2011-10-19 12:20:14
