  • 有梁板與平板的區分
    大家好! 在圖形里面給板套清單的時候,平板和有梁板大家是怎么劃分的?. 對不起,別說看定額,說說大家平時一般都是怎么做的,謝謝.
全部回答 (6) 首答僅用{{minutesHtml}}
    很簡單 就是支撐在梁上的板 就是有梁板,支撐在墻上或者是柱子上的板 就是無梁板或者平板;
    2014-05-17 15:21:14
  • 有梁板、無梁板、平板的區別
    有梁板的特征是,“有梁”的“梁”下基本無獨立對應得向下傳遞荷載的結構。它的施工特征是梁下模板支撐體系與板是一體的。拆模的時候,一齊拆除。
    無梁板的特征是,板上無梁。這個施工和預算概念差不多。不但板下無梁,而且沒有其他獨立的承重結構。板是直接將荷載傳給柱的。
    平板的特征是,它基本都可以劃分為小塊,每塊都是把荷載通過四邊的梁或墻將承重轉化,其施工特征是,如果是砼梁墻上平板,梁墻與板的模板支撐是分立的,分開拆除。如果是磚墻上平板,是直接澆注在墻上的,這個特征很明顯。
    2014-05-17 15:33:53
  • 在建筑預算里常有這幾類概念。
    有梁板是指在模板、鋼筋安裝完畢后,將板與梁同時澆筑成一個整體的結構件。通常有井字形板、肋形板。
    無梁板是將板直接支承在墻和柱上,不設置梁的板。
    平板是指既無柱支承,又非現澆梁板結構,而周邊直接由墻來支承的現澆鋼砼板。通常這種板多用于較小跨度的文章,如建筑中的浴室、衛生間、走廊等跨度在3m以內,板厚60-80mm的板。
    平板與無梁板的區別就是支承支座不同,平板由墻支承,無梁板由墻和柱來支承。
    板式樓板是將樓板現澆成一塊平板,四周直接支承在墻上,這種樓板稱為板式樓板。板式樓板的底面平整,便于支模施工,但當樓板跨度大時,需增加樓板的厚度,耗費材料較多,所以板式樓板適用于平面尺寸較小的房間,如廚房、衛生間及走廊等,還具體可分為單向和雙向板。
    無梁樓板是在樓板跨中設置柱子來減小板跨,不設梁的樓板在柱與樓板連接處,柱頂構造分為有柱帽和無柱帽兩種。當樓面荷載較小時,采用無柱帽的形式;當樓面荷載較大時,為提高板的承載能力、剛度和抗沖切能力,可以在柱頂設置柱帽和托板來減小板跨、增加柱對板的支托面積。無梁樓板的柱間距宜為6m,成方形布置。由于板的跨度較大,故板厚不宜小于150mm,一般為160200mm。無梁樓板的板底平整,室內凈空高度大,采光、通風條件好,便于采用工業化的施工方式,適用于樓面荷載較大的公共建筑(如商店、倉庫、展覽館等)和多層工業廠房。
    2014-05-17 15:43:01
  • 板的分類:
    (1)密肋板系指帶有密肋梁的板,且梁間板的凈面積在5m2以內,其工程量按梁、板體積之和計算。
    (2)無梁板系指不帶梁、直接用柱頭支承的板,其體積按板與柱帽體積之和計算。
    (3)平板系指無柱無梁、四邊直接擱置在圈梁或承重墻上的板,其工程量按板實體體積計算。有多種板連接時,應以墻中線劃分,伸入墻內的板頭并入板內計算。
    (4)除了以上之外的板均為有梁板。
    2014-05-17 15:28:53
  • 板下有次梁的是有梁板。
    直接用柱帽唾棄的板、板下無梁的板就是平板。
    套清單
    定額
    2014-05-17 15:33:17
  • 我一般是:框架結構除無梁板外,全部分不同板厚(10內、外)按有梁板計算,梁隨不同板厚計入;磚混結構,除梁式陽臺按有梁板計算(或者有其他特殊情況再分析),其他全部按平板計算。
    2014-05-18 09:57:25
主站蜘蛛池模板: 疏附县| 大余县| 三门峡市| 内黄县| 沙坪坝区| 丰宁| 武冈市| 福泉市| 板桥市| 如皋市| 万荣县| 哈尔滨市| 临泉县| 兴业县| 天气| 图片| 蕉岭县| 阳春市| 太仆寺旗| 闵行区| 玉屏| 台南县| 德阳市| 东方市| 鄂州市| 余江县| 乌拉特中旗| 沙洋县| 玉田县| 怀宁县| 湾仔区| 康定县| 方城县| 南京市| 广东省| 平和县| 汉阴县| 岳阳县| 留坝县| 嘉鱼县| 陈巴尔虎旗|
