jone 2014-05-17 15:19:21 | 陜西省 土建算量GCL2013 | 1779查看 6回答
有梁板與平板的區(qū)分
大家好! 在圖形里面給板套清單的時候,平板和有梁板大家是怎么劃分的?. 對不起,別說看定額,說說大家平時一般都是怎么做的,謝謝.
(6)
已采納很簡單 就是支撐在梁上的板 就是有梁板,支撐在墻上或者是柱子上的板 就是無梁板或者平板;
2014-05-17 15:21:15
在建筑預算里常有這幾類概念。
有梁板是指在模板、鋼筋安裝完畢后,將板與梁同時澆筑成一個整體的結(jié)構(gòu)件。通常有井字形板、肋形板。
無梁板是將板直接支承在墻和柱上,不設(shè)置梁的板。
平板是指既無柱支承,又非現(xiàn)澆梁板結(jié)構(gòu),而周邊直接由墻來支承的現(xiàn)澆鋼砼板。通常這種板多用于較小跨度的文章,如建筑中的浴室、衛(wèi)生間、走廊等跨度在3m以內(nèi),板厚60-80mm的板。
平板與無梁板的區(qū)別就是支承支座不同,平板由墻支承,無梁板由墻和柱來支承。
板式樓板是將樓板現(xiàn)澆成一塊平板,四周直接支承在墻上,這種樓板稱為板式樓板。板式樓板的底面平整,便于支模施工,但當樓板跨度大時,需增加樓板的厚度,耗費材料較多,所以板式樓板適用于平面尺寸較小的房間,如廚房、衛(wèi)生間及走廊等,還具體可分為單向和雙向板。
無梁樓板是在樓板跨中設(shè)置柱子來減小板跨,不設(shè)梁的樓板在柱與樓板連接處,柱頂構(gòu)造分為有柱帽和無柱帽兩種。當樓面荷載較小時,采用無柱帽的形式;當樓面荷載較大時,為提高板的承載能力、剛度和抗沖切能力,可以在柱頂設(shè)置柱帽和托板來減小板跨、增加柱對板的支托面積。無梁樓板的柱間距宜為6m,成方形布置。由于板的跨度較大,故板厚不宜小于150mm,一般為160~200mm。無梁樓板的板底平整,室內(nèi)凈空高度大,采光、通風條件好,便于采用工業(yè)化的施工方式,適用于樓面荷載較大的公共建筑(如商店、倉庫、展覽館等)和多層工業(yè)廠房。
2014-05-17 15:43:01
有梁板、無梁板、平板的區(qū)別
有梁板的特征是,“有梁”的“梁”下基本無獨立對應(yīng)得向下傳遞荷載的結(jié)構(gòu)。它的施工特征是梁下模板支撐體系與板是一體的。拆模的時候,一齊拆除。
無梁板的特征是,板上無梁。這個施工和預算概念差不多。不但板下無梁,而且沒有其他獨立的承重結(jié)構(gòu)。板是直接將荷載傳給柱的。
平板的特征是,它基本都可以劃分為小塊,每塊都是把荷載通過四邊的梁或墻將承重轉(zhuǎn)化,其施工特征是,如果是砼梁墻上平板,梁墻與板的模板支撐是分立的,分開拆除。如果是磚墻上平板,是直接澆注在墻上的,這個特征很明顯。2014-05-17 15:33:53
板的分類:
(1)密肋板系指帶有密肋梁的板,且梁間板的凈面積在5m2以內(nèi),其工程量按梁、板體積之和計算。
(2)無梁板系指不帶梁、直接用柱頭支承的板,其體積按板與柱帽體積之和計算。
(3)平板系指無柱無梁、四邊直接擱置在圈梁或承重墻上的板,其工程量按板實體體積計算。有多種板連接時,應(yīng)以墻中線劃分,伸入墻內(nèi)的板頭并入板內(nèi)計算。
(4)除了以上之外的板均為有梁板。2014-05-17 15:28:54
板下有次梁的是有梁板。
直接用柱帽唾棄的板、板下無梁的板就是平板。
2014-05-17 15:33:17
我一般是:框架結(jié)構(gòu)除無梁板外,全部分不同板厚(10內(nèi)、外)按有梁板計算,梁隨不同板厚計入;磚混結(jié)構(gòu),除梁式陽臺按有梁板計算(或者有其他特殊情況再分析),其他全部按平板計算。
2014-05-18 09:57:26
