jaikei2008 2011-10-19 08:15:52 | 山東省 其他專業(yè) | 2002查看 6回答
YJV 3*4mm2 電纜做電纜頭時(shí),是否還套用10mm2以下銅芯電纜頭制安定額?
個(gè)人感覺這樣套,一個(gè)電纜頭造價(jià)都在70元左右,是不是偏高了點(diǎn)?大家平時(shí)怎么套定額的?請(qǐng)指點(diǎn)。
(6)
已采納可以套電纜頭制作安裝項(xiàng)目,這個(gè)是高些,但是定額規(guī)定的就是合理的,有些項(xiàng)目定額還偏低呢這是綜合考慮的結(jié)果的
2011-10-19 08:25:35
YJV 3*4mm2 電纜做電纜頭時(shí),是要套用10mm2以下銅芯電纜頭制安定額。價(jià)格高可以調(diào)整。
2011-10-19 08:19:55
我們一般16 mm2 以上的才做
2011-10-19 08:19:22
定額就是綜合考慮的東西,不是所有的東西都偏高的,所以有些高的在綜合一些低的就平衡了!
2011-10-19 08:29:18
YJV 3*4mm2 電纜做電纜頭時(shí)套用電纜頭制作安裝定額,定額是綜合考慮的 一般不允許調(diào)整含量 除非有說明的除外。
2011-10-19 08:21:17
4mm2的線要做電纜頭嗎?要是特殊要求的話定額是綜合了
2011-10-19 09:05:24
