ttxsh 2010-11-29 16:02:03 | 山東省 其他專(zhuān)業(yè) | 1660查看 6回答
麻煩問(wèn)下電纜ZRYJV-3*2.5mm2計(jì)算工程量時(shí),是否需要計(jì)算電纜頭數(shù)量?
麻煩問(wèn)下電纜ZRYJV-3*2.5mm2計(jì)算工程量時(shí),是否需要計(jì)算電纜頭數(shù)量?套哪個(gè)子目?是所有的電纜都需要計(jì)算電纜頭嗎?(山東)謝謝
(6)
已采納需要計(jì)算電纜接頭,按最小的規(guī)格套用,主材按市場(chǎng)價(jià)
2010-11-29 16:05:21
電纜ZRYJV-3*2.5mm2計(jì)算工程量時(shí),是否需要計(jì)算電纜頭數(shù)量?答:施工中實(shí)際安裝了電纜頭就需要計(jì)算電纜頭數(shù)量,施工中實(shí)際沒(méi)有作電纜頭就不需要計(jì)算電纜頭數(shù)量。套哪個(gè)子目?答:套電氣安裝工程中的電纜頭相應(yīng)定額子目。是所有的電纜都需要計(jì)算電纜頭嗎?答:施工中實(shí)際安裝了電纜頭就需要計(jì)算電纜頭數(shù)量,施工中實(shí)際沒(méi)有作電纜頭就不需要計(jì)算電纜頭數(shù)量。
2010-11-29 18:13:30
小于16平方毫米的不計(jì)電纜頭。
2010-11-29 16:06:52
要計(jì)算的,按100mm2的
2010-11-29 16:07:37
干剝式電纜終端頭制作安裝
2010-11-29 20:36:09
10mm2以下的電纜頭 :比如2-687
2010-11-30 08:51:00
