安子 2014-05-20 10:45:33 | 北京市 云翻樣 | 534查看 4回答
框架柱箍筋的問題
無地下室,獨立基礎(chǔ)厚度800,基礎(chǔ)底標(biāo)高-7m;L1高度600,頂標(biāo)高-5.5m;在-0.8m處有一道框架梁,梁高600;柱800*800,機(jī)械連接,我用軟件輸入計算總是全程加密。1.我想知道柱箍筋的加密區(qū)范圍。2.L1算基礎(chǔ)連系梁嗎?
-7.0~-5.5之間按基礎(chǔ)短柱來理解,要求全長加密
-5.5~-0.8之間,柱凈高4.7米,下部加密區(qū)為1.60米,梁下部加密區(qū)為0.8米,中間2.3米為非加密區(qū),600高KL為柱子核心區(qū)應(yīng)該全部加密
L1應(yīng)該算基礎(chǔ)連續(xù)梁,只是設(shè)計者標(biāo)注有點問題
2014-05-20 14:50:35
箍筋加密區(qū)的布筋間距是每200mm布置一道
L1是基礎(chǔ)連系梁,因為L1的端支座在基礎(chǔ)上
2014-05-20 12:54:31
2014-05-20 10:53:11
2014-05-21 08:53:00
